Buderus Logamax U052-24 двухконтурный котел, неравномерный нагрев воды
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Евгеньевичь, 16.02.14.
  1. Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Люди посоветуйте, кто сталкивался с подобной проблемой, - котел раньше работал нормально, воду подавал одной заданной температуры, но последнее время стал нагревать воду неравномерно, что создает большее неудобство при купании, температура воды то поднимается, то снова падает. В чем может быть проблема подобного явления?
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Когда в последний раз делали ТО?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При открытии крана горячей воды на табло символ "Н" мигает?
  4. Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Буква "Н" загорается при включении воды и горит не мигая. Но похоже проблема в колебании давление в системе, буду думать как решить эту проблему, а пока установил электрический водонагреватель и использую его как ресивер для уравновешивания температуры воды. Попробую поставить обратный клапан при входе, - надеюсь поможет.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обратный клапан лучше не ставить. В отсутствие водоразбора давление в контуре нагрева ГВС будет запредельным
  6. Денис 123456
    Денис 123456
    Денис 123456
    Набережные Челны
    Я нас в частном доме стоит Buderus Logamax U052-24 и такие же проблемы с нагревом воды ГВС. Кто-нибудь справился с этой проблемой? Может нужно поменять настройки котла?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нужно поменять настройки подаваемой холодной воды..вернее сделать их стабильными. Ставьте гидроаккумулятор поболее на входе ХВС и будет Вам счастье.
  8. Денис 123456
    Денис 123456
    Денис 123456
    Набережные Челны
    У меня стоит гидроаккумулятор на 50 литров, к нему подключен насос через реле давления. По моим расчётам там поддерживается постоянное давление и поток воды из крана тоже равномерный, но с большими перепадами по температуре (произвольно вместо тёплой воды идёт кипяток, а потом холодная). Если поставить аккум литров на 100 вряд ли что-то изменится - так же будет регулироватся давление через реле.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по расчётам или реально?..поток тоже по расчётам.
    Давление по воде какое?..пороги срабатывания реле насоса какие?..давление в гидроаккумуляторе какое качали? Посмотрите на котле..если синхронно с пропаданием появлением горячей воды идет загорание-пропадание буковки Н на котле - значит проток точно колбасит...гидроаккумулятор не работает.
  10. Денис 123456
    Денис 123456
    Денис 123456
    Набережные Челны
    Давление по воде 4 бара. Пороги срабатывания реле насоса 1,4...2,8 бар. Соответственно в гидроакккумуляторе давление в этих пределах. Буковка Н горит как влитая, ни разу за всё время не моргнула.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лечение стандартное.
    1) уменьшить дельту (вкл-выкл реле давления) до 1 Ат т. е. 3-2 ат.
    2) Проверить настройки газового клапана и привести его к паспортным значениям.
    3) Обеспечить проток по горячей воде на уровне 8-10 литров.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем Вам насос?..давление по воде 4..пороги срабатывания насоса 1,4...2,8 ...он что никогда не включается?..откуда 4 бара?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):super: А я чего-то тупанул. :)]
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да я сам в шоке..;)...особенно про давление
    ..в каких оно пределах?..оно накачивается фиксированное...что то скрывает от нас @Денис 123456 ..;)
  15. Денис 123456
    Денис 123456
    Денис 123456
    Набережные Челны
    Я не скрываю, а просто недопонимаю) 4 бар - это давление, которое создаёт насос. А 1,4...2,8 нижний и верхний предел давления в гидроаакумуляторе, поддерживаемое с помощью реле давления.
    Значит мне нужно поменять уставки реле в диапазоне 2...3 атм? Второй и третий пункт лечения, если можно, вкратце суть объясните.
