1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Минимальная толщина стен деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Михаил7, 16.02.14.
  1. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Собственно интересует можно ли построить дом 9х10, 1 этаж с мансардой из сухого "минибруса" толщиной 70 мм (с последующим утеплением)?
  2. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Может и можно, но, как мне кажется, будет шаткий, т. е. не крепкий. По мне так минимум 150, а лучше 200 .
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зачем такие крайности, из 100-ки хотя бы.
  4. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Поставьте этот минибрус вертикально, как стойки в каркасном доме.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Из промышленно высушенного, я думаю, можно. Но вот нужно ли?
    У меньшится теплоемкость этого внутреннего слоя стены, сложнее будет врезать столярку, опирать силовые узлы крыши.
  6. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Нашел сухой 70 мм даже сращивают до 12м, сухой 100мм пока не нашел.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А зачем сотку обязательно сухую использовать? Проще обычный брус, он полностью сядет за одну зиму. Изнутри обошьете.
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Как-то пришлось окосячивать дом из бруса 150х100 на ребро. Дом 6х6 в один этаж. Стены руками можно шатать, жесткости почти никакой. Окосячку сделали шириной 150, стало получше.
    Думаю при тонких стенах надо перевязывать внутренними стенами не реже 3 м.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тонкий брус точно подлежит наружному утеплению. Это значит, что жесткость стены значительно увеличится вертикальной обрешеткой.
    У меня в такой коробке есть пролеты и по 6 м. Обрешетка из доски 50х100 на ребро. Стена стоит прочно.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @id26801351, второй пост и опять реклама данной компании. Менеджер?
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вполне себе рабочий вариант, даже дюймовка наверно подойдёт.
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Разве технологией строительства из "минибруса" не предусмотрены двойные стены?
    Т. е. наружняя стена из "минибруса" - утепление нужной толщины - внутреняя стена.
    Остальное отсебятина и бред сивой кобылы.
    Я ошибаюсь?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Пока ничего вразумительного Вы не написали.
    Что за утеплитель предлагаете? Как намерены решать проблему с продуваемостью и конденсатом? Вот какие вопросы нужно решать в первую очередь. А какую силовую конструкцию при этом выбрать дело производное.
  14. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Вариант клееного бруса толщиной 120-140 мм, с последующим наружным
    утеплением эковатой мокрым способом на обрешетку 50 на 100 мм
    из досок, закрепленных на скользячки, затем сайдинг с небольшим
    зазором от эковаты. Плюсы - достаточная прочность дома, отличное
    утепление, минимальный уход за сайдингом, в отличие от деревянных
    наружных стен, которые каждые 5-7 лет нуждаются в покраске.
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Пока что вы ни чего вразумительное не оплатили.
    И вопросы, которые перед вами встают, мне безразличны). Уж простите.
    Решать проблему с продуваемостью в стенах из "минибрса" из 75мм доски с внутренним утеплением и соответственно 2ой пароизоляцией?
    @chicken-A, вы понизьте себе количество сообщений и благодарностей. В глаза бросается.
