Пососветуйте по обвязке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bican, 16.02.14.
  1. Bican
    Bican
    Bican
    Дзержинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вобщем попала под мою ответственность котельная, которая отапливает два корпуса. Конечно оборудование для котельной подбиралось, да собственно не подбиралось, а сделали меньше 100 кВт (два котла по 46 кВт) мотивируя это тем, что гемороя с документацией меньше. Ну и кто мотивировал, соответственно предложили услуги по обвязке котельной и зданий. Вобщем дело сделано, людей тех кто делал, уже нет на предприятии, а мне приходится мучаться с этой системой. Во вложении есть схема всего этого безобразия.
    Вобщем сейчас моя проблема в следующем - на корпус 2 не идет теплоноситель, нет циркуляции (мне понятно почему так происходит), так как один товарищ решил в корпусе 1 поставить на каждый контур по насосу (25/6), так как последние радиаторы на ветках не хотели никак греться (кранами поджимали-регулировали, воздуха в системе нет, система чистая), но как поставили насосы все стало отлично, вот на корпус 2 циркуляция прекратилась.
    Я хочу попробывать решить эту проблему установив насос (на схеме показал). Что вы думаете насчет такого решения, ну или предлогайте свои.
  2. Kotasan
    Kotasan
    Kotasan
    Да вот так х...та. Насос поможет. Только что это на схеме за такие колбасы?
  3. Bican
    Bican
    Bican
    Дзержинск
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вам надо не насосы ставить где попало, а менять схему подключения котлов и коллекторов, затем расчет по кольцам для правильного подбора насосов.
    Два котла должны работать через ГС со своими насосами, с одним насосом на коллектор короткозамкнутый с обвязкой по петле "Тихельмана" или еще по некоторым схемам. Ваша схема в этот список не входит. Проблемы гарантированы.
  5. Bican
    Bican
    Bican
    Дзержинск
    Может быть подскажете как с наименьшими затратами это сделать? Вот кстатит ссылка на видео, как обвязана наша котельная, там понятней будет, чем на фото
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здорово. С котельной все понятно. Давайте теперь коллекторы в зданиях, длину магистрали до зданий и принципиальную схему разводки системы отопления в них с указаниями нагрузки (радиаторов) и диаметры магистрали.
    По котельной: снимите ручки с кранов на подаче котлов от греха подальше и с групп безопасности.
    Крышки насосов по разворачивать надобно вверх.
    У вас насосов столько, что ими хороший микрорайон можно прокачать:)]. Почему подача котлов в 1 магистраль, а обратка - в разные? :faq:
    Грязевики давно проверяли?
    Все ли насосы установлены правильно (направление) и соответственно обратные клапана?
    Котлы отключаются по перегреву? и как часто?
  7. Bican
    Bican
    Bican
    Дзержинск
    Видимо для того, чтобы если один котел выйдет из строя, можно было бы топиться оставшимся.
    Все установлено правильно, проверял.
    Котлы отключаются, на сколько по времени не проверял.
    Вот видео по зданиям.
    http://youtu.be/7v6NN39DXz4
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Весело у вас. Думаю по нету такие вопросы не решить. Ищите средства и вызывайте спецов. Котельную - переделывать и разбираться с магистралями на здания.
    Как часто котлы отключаются? Через 3-5-10-20 минут работы? На сколько не важно, важно через сколько?
    В теплое время ситуация та-же, или температура обратки значительно выше?
  9. Bican
    Bican
    Bican
    Дзержинск
    Пошел мерить через сколько
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Еще вопрос: Какой диаметр магистрали идет на дальнее здание? И какова длина этой магистрали? По видео - это ПП40 и длина не менее 50-60 метров в одну сторону?
  11. Bican
    Bican
    Bican
    Дзержинск
    3 минуты 30 секунд и первый и второй горят
  12. Bican
    Bican
    Bican
    Дзержинск
    На оба здания идут 50 ПП штаби, длина 70-80 метров
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    То есть поработав 3,3 минуты котлы отключаются?
    Грязевики все чистые?
  14. Bican
    Bican
    Bican
    Дзержинск
    Да, но они не одновременно горят, сначала один горит, через минуту с небольшим второй зажигается, потом первый тухнет через 3,3 мин а потом второй спустя минуту
    Фильтры чистые.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас проблемы в основном не в котельной, а в обвязке зданий. При наличии десятка насосов у вас недостаток циркуляции теплоносителя. Тут теорией не поможешь.
