Как я закрывал вент решеткой трубу в стене
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Alexei163, 16.02.14.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Как я сделал вентиляцию через стену. Ввиду большой высоты, невозможно закрыть трубу снаружи вент решеткой. Решит делать изнутри.
    Купил вент решетку
    С помощью китайской электрической ножовки Dexter с насадкой по пластику, которая шла в комплекте выпилил по кругу
    с помощью китайского электронаждака обработал края
    Купил пару решеток, на случай если испорчу одну. Но получилось с первого раза. Для сравнения что было и что стало:
    Вставляем в трубу, примеряемся.
    Затем обмазываем герметиком и крепим решетку к трубе. В последствии красим из балончика в цвет фасада и вставляем трубу изнутри помещения в стену. Чтобы надежней держалась можно немного пены (только не увлекайтесь), или саморезом в стену через трубу по диагонали (если дерево или пенбетон). Сфоткать снаружи пока нечем, ввиду большой высоты плохо видно на телефон. Но думаю итак понятно. Фасад у меня короед, решетку не видно совсем.
    Отверстие делал коронкой
  2. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    В трубу из комнаты на улицу выкидовал верёвку, через окно ловил и привязовал решотку, подтягивал к трубе, центруя затягивал в трубу, развязывал узел (длинная петля, узел в комнате) вытягивал верёвку
  3. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    а если со временем набьется жир/пыль и будет серьезное сопротивление воздуху, решетку не выдавит случайно наружу? я так понял она никак не закреплена в трубе
  4. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    за два года ничего такова не наблюдаю (перед решёткой в трубе стоит обратный клапан)
