1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли заменить плиту на УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Erygin26, 16.02.14.
  1. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Здравствуйте, форумчане.
    Купил проект одноэтажного дома с мансардой. ГБ 400 мм Д500, планирую облицевать кирпичом 120 мм и вент зазор. Перекрытие по балкам заменить на ребристое монолитное. В проекте фундаментная плита, хочу заменить ее на УШП. В проекте 60 м. куб бетона на фундамент. Мне кажется перестраховываются.
    В связи с этим возникли вопросы.
    1. Можно ли будет сделать такой перепад высот между домом и встроенным гаражом или только меньше или вообще его не будет?
    2. Высота пола над уровнем земли будет меньше, чем в проекте? Можно подсыпкой приподнять на 10 см над землей, а потом пенопласт ложить?
    3. Терасса и крыльцо будут отдельными плитами со связями из арматуры и прослойкой пенопласта от основной УШП?
    Масса дома без фундамента 190 т (снеговую брал 150 кг, эксплутационную 180 кг).
    Длина ребер фундамента 77 м. В среднем 2,5 т/м.
    Грунт песчаный. Но точней весной только узнаю. УГВ не должен быть высоким 3-4 м минимум. Даже если брать несущую способность 1 кг/см.кв, то вроде должно выдержать.
    ТП на первом этаже кроме гаража и топочной. Топочную возможно уберу, котел в кухне настенный будет. 55-14.jpg 55-14_1.jpg 55-14_m.jpg IMG1242.jpg IMG1244.jpg
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:hello:...Ага...Подтверждаю...:|::pioner:
