1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @adaikin49,
    а) оставляете отопление на +16... ну или +10. Приезжаете - нагреваете. Правда если приезжаете на день-два, то есть шанс, что догреется к отъезду. :)
    б) удаленно-управляемые термостаты.
    Сейчас управление котлом/печкой идет в принципе как? И система отопления вообще какая?
  2. adaikin49
    adaikin49
    adaikin49
    Доброго дня! Ян, спасибо за совет, но мне дилетанту надо поподробнее, в деталях... Стоит печь ТЕРМОФОР, которая может и дровами и ТЭНы у неё имеются по 4кВТ. Как их подключить, проблема... Хотелось бы не по температуре, а по времени, т. е. таймеру... Спасибо
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вам нужен хронотермостат. В принципе любой, из своего опыта рекомендую Zont от компании микролайн.
    Есть возможность одной кнопкой выбирать заранее установленный режим, имеется недельное расписание. Можно управлять и по времени и/или по температуре.
    К термостату потребуется мощное реле или контактор для управления ТЭНами
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @adaikin49, Вы бы полностью и по-четче сформулировали задачу, а то - непонятно какой подход устраивает, а какой - нет...
  5. lenya
    lenya
    lenya
    Хочется сделать минимально умное управление газовым котлом с наименьшим вмешательством во внутренности котла и текущую систему.
    Котел газовый Thermona 45 ez\b, подключен в розетку с заземлением. Зимой в доме живу не каждый день. На термостатах на батареях в свое отсутствие выставляю цифры 2-2,5, в котле всегда выставлено 60-80 градусов, циркуляционный насос включен постоянно и не управляется. Поддерживаемая в итоге в доме температура 10-18 градусов в зависимости от температуры на улице.
    Что хочу:
    - удаленно мониторить температуру в доме
    - заранее удаленно повышать её перед своим приездом либо в ожидании холодов.
    Какого либо расписания включения\выключения, сложной логики работы, поддержания различной температуры в разных комнатах не нужно.
    Т. е меня в принципе устроит умная розетка с датчиком температуры, которая управляется по СМС. Т. е будет включаться (подавать питание), когда температура упадет ниже заданного уровня и выключаться, когда температура этого уровня достигнет.
    Подскажите, есть ли какие то противопоказания, если в такую розетку подключить "обычный" газовый котел, не сойдут ли его "мозги" с ума? Не скажут ли "ата-та" газовые службы?
    С электрикой дружу слабо, поэтому разбирать котел, подключать gsm-термостат, снимать\ставить перемычки, монтировать и настраивать какие-то программаторы, контакторы и т. д не очень хочется.
    А подключить котел к такой розетке и вытащить датчик температуры в ближайшую комнату мне вполне по силам :)
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, газовый котел крайне вредно вкл-выкл просто выдергивая его из розетки. У него там целый комплекс мероприятий при каждом вкл-выкл.
    У котла должен быть клеммный вход для механического комнатного термостата - вот туда включайте что угодно с сухими контактами, там котел нормально понимает, что ему нужно включиться или выключиться, соблюдая все регламентные мероприятия)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как Вам уже написали - так не делается, т. к. при таком варианте теплообменник вводится в аварийный режим - периодически перегреваясь.
    Если у Вас еще не решены задачи охраны, противопожарки, антипротечки, то, все-таки, лучше поставить универсальную GSM систему. Для этого не обязательно её ставить самому, есть специалисты. Если же не хочется пробрасывать провода по всему дому, то есть системы с радиоканальными датчиками.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Подскажите, пожалуйста, а можно удаленно организовать контроль и управление работой конвекторов (2 штуки)? если обсуждалось уже, то киньте ссылкой. спасибо!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно, можно.
    Есть много вариантов.
    Самый современный и красивый из них - умный дом Lvicom.
    Для управления нужен центральный Хаб (6300 рублей) и две розетки по 2500 рублей за шт.
    А в качестве бонуса - возможность сделать на этом же хабе охранную, противопожарную систему, антипротечку водопровода и много другого.
    Все это - лишь добавляя соотв. недорогие датчики/ модули.
  10. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Есть Нестандартный проект: с воздушным отоплением на основе водяных фанкойлов. Состоит из:
    Котел с клеммой для подключения комнатного термостата.
    3 контура отопления фанкойлами (подвал, 1 этаж, 2 этаж) + 1 ГВС с бойлером косвенного нагрева + 3 канальных увлажнителя + рекуператор для подмеса свежевого воздуха в систему. Управление 3 комнатными термостатами 24В + гидростататом 24 В
    Разводка гидроконтуров будет выполнена с помощью коллектора, чтобы развязать систему.
    Предполагаемый сценарий работы:
    - отдельный термостат на бойлере ГВС включает Котел + главный насос + насос контура бойлера
    - отдельная каждый комнатный термостат управляет включением котла + главного насоса + зонного насоса + вентилятора фанкойла
    - если в период работы по теплу или простоя приходит командам на увлажнение, то включает сразу три вентилятора фанкойла.
    - если приходит запрос на вентчдицию, то включает также все три вентилятора фанкойла.
    При этом вентиляция и увлажнение могут работать независимо от термостатов, т. е. без включения котелка и зонных насосов.
    Вопрос по автоматизации:
    - есть ли контроллер, готовый взять на себя упокоением данной системы, сделав работу по следующему сценарию?:
    Спасибо за ответ!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть, однако, для управления исполнительными устройствами к любому контроллеру необходима соотв. периферия.
    Все это вместе разрабатывается единым проектом по заранее сформулированному и утвержденному Заданию.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Добрый день! Планирую купить электрокотел и мониторить его через wifi. Чтобы была видна температура и можно было понять, включился котел или нет, составить расписание. После отключения электричества - увидеть температуру воздуха в помещении.
    Котел на 12-15 квт.
    Посоветуйте, пожалуйста, что-то несложное и бюджетное при этом) Ну как всегда. И чтобы не надо было путаться в проводах. Без фанатизма, так сказать.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @anechka2016, если не предполагается развития системы (что - странно), то ищите "ВайФай розетки". Тут есть такая тема.
    А если предполагается, то см. мои посты чуть выше.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите Zont с wifi, пока они еще есть у некоторых продавцов по 6-7 тыс. Скоро будут уже по 9 тыс. минимум.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    у меня есть такая. А она выдержит котел? И разве розетки не однофазные?
