Требуется консультация по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dimenti70, 16.02.14.
  1. Dimenti70
    Dimenti70
    Dimenti70
    Луга
    Приветствую всех форумчан. Монтирую СО с ПЦ деревянного одноэтажного дома. Прикрепил схему однотрубную с подключением низ-низ.В доме два входа. Кол-во секций подписано. Радиаторы 129 секций "стэлс". Котёл ТТ Dakon Dor 16 кВт.(t котла 75/85, 46 л. воды). Кольцо трубы 32 по периметру около 44 метров. К радиаторам 25 труба. Вход и выход из радиатора 20. В системе около 120 литров теплоносителя (планирую антифриз). Знаю, что ппр не хорошо, но хочу делать ппр т. к. буду всё делать сам. Есть вопросы:
    1. Какой выбрать циркуляционный насос.
    2. Правильные ли диаметры труб и радиаторы.
    3. Надо ли под радиаторами делать заужение на 25.
    4. Какую выбрать ппр трубу.
    5. Проходя через стены труба будет несколько раз поворачивать не страшно ли это.
    Сильно не бейте, я не профи. Нужен совет и подсказки, буду оч. благодарен.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну держись. :)]
    Вило, груфос.
    Ппр армированый алюминием.
    Нет. даже хорошо.
    В вашем случае труба 40. Хотя предпочитаю двух трубку и поделить на два крыла.
    Источник бесперебойного питания должен стать членом семейки. :aga:
    :hello:
  3. Dimenti70
    Dimenti70
    Dimenti70
    Луга
    Спасибо. По насосам я имел ввиду какая производительность?
    Про ибп я знаю, есть генератор.
    Почему труба 40 и не подойдёт ли армированная стекловолокном типа valtec?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Подойдёт:hello:
    :hello:
  5. Dimenti70
    Dimenti70
    Dimenti70
    Луга
    Хотелось бы ещё услышать мнения форумчан. :|:
  6. Dimenti70
    Dimenti70
    Dimenti70
    Луга
    Что-то больше нет комментариев. Мне ещё хотелось услышать мнения по диаметру труб т. к. пробовал разные калькуляторы в инете и все дают диаметр основной трубы 32. Может что не так делаю?
  7. Dimenti70
    Dimenti70
    Dimenti70
    Луга
    Почитал форум и понял, что лучше использовать воду. Тем более, что будет постоянное проживание. Но хочется комментариев по моей системе. Неужели на форуме нет специалистов готовых подсказать и помочь мне?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Специалисты на работе. :)
    насос 25/60, заужений под радиатором не надо, если одним кольцом то начните таки с 40мм.
    после 3го радиатора переходите на 32, если два полукольца можно и 32.
    этого не понял, или 25 или 20 :)
    ну и мелочи типа, я бы постаил хоть минимальный ТА, или врезал ЭК в схему.
    фантастические параметры теплоотдачи, типа 114Вт с 3х голых трубок.
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    1. Циркуляционный насос подбирается после расчетов всех гидравлических сопротивлений в системе.
    На вскидку UPS 25/40 Grundfos или Wilo (дольше прослужат).
    2. В трубе ПП диам. 32 мм вода может переносить тепловую энергию до 18 кВт
    3. В однотрубной системе теплоноситель при развязке (радиатор-байпас) делится на два потока (равных по скорости), в которых - один поток должен пройти с массовым расходом через радиатор равным тепловой мощности радиатора, а через байпас должна уйти остальная масса теплоносителя.
    Например: расход 570 л/час со скоростью 0,42 м/с (ПП 32), через радиатор мощностью 1 кВт отправляем 57 л/час (с таким расходом легко справляется труба ПП20 с регулировочным краном, который еще нужно прижимать для достаточного расхода), а остальная часть теплоносителя проходит через байпас – 513 л/час. Для точной балансировки на байпасе предусматривается регулировочная арматура, чтобы обеспечить соответствующий расход через него (чаще пренебрегают этим в целях снижения затрат).
    4. ПП лучше применять с кислородонепроницемым слоем (с фольгой). Армировка стекловолокном снижает только тепловое удлинение труб, а препятствие для кислорода нулевое.
    5. Страшного в поворотах ничего нет (добавка к сопротивлениям - мощность насоса)
  10. Dimenti70
    Dimenti70
    Dimenti70
    Луга
    От тройника 25, потом угловой ппр кран с американкой 25Х20, 20 диаметр входа в радиатор.
  11. Dimenti70
    Dimenti70
    Dimenti70
    Луга
    Значит мои расчёты более менее правильные?
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    На разводку отопления по трубе нормальный вариант, слой алюминия внутренний, требуется так же зачистка слоя с торца трубы на глубину 2мм, но опять же, чаще "монтажники" паяют не зачищая. Вся обвязка котла в котельной должна быть выполнена из стальной трубы с группой безопасности, циркуляция теплоносителя в системе непрерывная.
  13. Dimenti70
    Dimenti70
    Dimenti70
    Луга
    Спасибо, зачищать с торца буду обязательно т. к. буду делать сам. Да и ЭК в системе тоже поставлю.
  14. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Если под ЭК подразумеваете электрический котел, то он никогда не помешает в качестве резервного или дублирующего. Кстати эл/котел (с эл./счетчиком) - самый лучший инструмент для определения тепловых потерь дома.
  15. dimon pr
    dimon pr
    dimon pr
    Краснослободск
    Плохо греют радиаторы... верх чуть теплый... в старой части дома трубы, в пристрое радиаторы + пропилен... биметал
