Зажигалка для MBS Termo Pellet
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем zeka621, 16.02.14.
  1. zeka621
    zeka621
    zeka621
    село Красногвардейское
    Здравствуйте! Подскажите где можно купить зажигалку для MBS Termo Pellet, или сделать самому! Спасибо!
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Я поставил на свою горелку Бошевскую свечу накала с дизельного авто через датчик пламени.
  3. zeka621
    zeka621
    zeka621
    Если можно по подробнее (я не технарь). На мою зажигалку идёт 220 вольт, а на дизельном авто 12.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Сопротивление рабочей свечи от 0.8 до 1 Ом, при 12 вольтах порядка 12-15А. Значит нужен трансформатор 220/12 с выпрямителем не менее 180W (трансы с такими габаритами стояли в ч/б ламповых телевизорах, а вот обмотку на 12В надо мотать).
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    В моём случае проще. я сделал оба привода редукторов на 12В чтобы не зависеть от перебоев электричества, потому и вопрос с установкой свечи накала на 220В даже не ставился. Трансформатор от чего не знаю, но мотали на мощьность до 40А кажется
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Есть такая проблема - ток накала.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, это его родной тэн. Точнее соответствующая деталь от двигателя. Фото другое нельзя, потому что нету. Есть Итальянцы такие же, но решение не популярное, поэтому редкое.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это обычная свеча накала от дизеля. ;)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Неужели это правда, что чтоб зажечь камин с ноля нужно засунуть одну пеллету в запальник (отверстие для тэна) :faq::)] Это что за нововведение:aga::)]
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Занизь мощность на камине, чтоб он не достиг нагрева полностью в здании. И подожги пеллеты жидким розжигом и зажигалкой. Протянешь до конца сезона. :super:
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Это все полумеры и головная боль для покупателя. Все таки покупая оборудование надо заранее думать о том что это ЖЕЛЕЗЯКА. Запчасти потребуются. ТЭНы на складе быть должны, моторредуктора. Это не первая проблема с MBS. Я вот очень сержусь когда продавцы продают взаимно заменяемые запчасти на чужое оборудование. Это означает что когда меня позовут на сервис я могу скручивать запчасти со складского запаса. А это двойная работа.
    Вариант решения розжига с жидкостью - нарушение гарантии. Медленной постоянной работы - расход топлива и невозможность полноценно работать в межсезонье. Только циклическое поджигание.
    Три года назад на презентации на рынке в Купавне 2 продавца зажигали демонстрационный пеллетный камин спичками от газеты ради интереса. Было весело и долго.
