Нагрузить плиты перекрытия зимой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Stronich, 16.02.14.
  1. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Имеем готовый цокольный этаж, перекрытый плитами перекрытия ПК. Сейчас планирую занятся приобретением стройматериала, поэтому вопрос: можно ли замерзшие плиты перекрытия (у нас довольно суровая зима была - последний месяц теплее -20 не было) нагрузить поддонами газобетона? Сразу после монтажа плиты были нагружены оставшимися пятью поддонами кирпича, но понятно что это далеко от того, что на них предстоит поставить.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотрите нагрузку своих плит и массу/площадь своих поддонов.
  3. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    На предмет чего ее смотреть? Плиты штатные, 800 кг/м2. Ставить буду с интервалом, поэтому нагрузка будет примерно вдвое меньше. Интересует именно момент, что плиты замерзшие. Может ли это негативно сказаться при нагрузке? Не лопнет ли плита?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Надеюсь, они замёрзли после схватывания бетона? :aga:. Ничего с ними не будет. Разумеется, не стОит их грузить по полной.
    Как то я считал, если вплотную всё перекрытие поддонами с ГСБ уставить, то где-то около 800 кг/кв.м и выходит. Но, повторюсь, разные поддоны, разные размеры, плотности и массы.
    Мои блоки около 1 т на поддоне, поддон 1х1,25м.
    Ну и расставлять более-менее равномерно, и от дождя защищать газосиликат - это и ему неприятно, и плитам лишняя масса не нужна.
  5. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Конечно, плиты уложены полтора года назад. По ГСБ - да, так видимо и есть. Мои поддоны если ставить впритык, получается 833 кг/м2.
    Спасибо за ответ.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот и думайте. Учтите, что блоки с завода обычно ещё влажные, и плотность может отличаться.
    Хотя, если не пятиэтажку строите;), то у вас в принципе столько блоков не будет, чтобы уставить поддонами всё перекрытие.
    Я вон весь второй этаж устелил на плиты, чтоб накрыть всю хату на зиму, так хватило одного ряда высотой 375мм... Нагрузка составила 187 кг/кв.м
  7. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    28 февраля 2013 загрузил 80 кубов газобетона D400. Фундамент залит в начале сентября 2012, плиты положены в начале октября 2012. Ничего с плитами не было. Plita.jpg
    Единственная проблема была в том, что поддоны уложили плотно. Два ряда кладки я с улицы еще смог сделать, а потом пришлось особо мешающие поддоны перетаскивать руками.
  8. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Сегодня звонил технологу на завод. Он сказал, что можно нагружать без опасений
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    А я сегодня звонил технологи на Рязанский ЖБИ -2 ,мне технолог сказал, что не желательно так нагружать! Нужно располовинить поддоны
  10. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Ну я заставил все, как и планировал. С небольшими промежутками. Как и ожидалось - ничего не произошло.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Я тоже поставил по 4 поддона Д500 по 1,875 куб м. на плиту 1,5*5,6м. Из шести плит одна треснула в центре. Скорее всего треснула из-за того, что поддоны легли частично на одну плиту, частично на другую и получился перегруз.
    после снятия ГБ с плит трещина сомкнулась обратно.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Знаете как рамы автомобилей или стрела крана лопаются при низких температурах в Якутии и на Крайнем Севере при довольно-таки небольшой нагрузке? Правда для этого нужны в самом деле очень низкие температуры - ниже -30 или даже -40. Так что автору темы скорей всего в самом деле нечего опасаться.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, что автор темы уже давно коробку достроил. Три года как-никак прошло...
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вот ведь гадкие некропостеры... Нравится же им похороненные далеко в глубинах форума темы откапывать :aga:
