Кабельная муфта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 16.02.14.
  1. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Кабельная муфта
    Приветствую всех!
    Вопрос к электромонтажникам.
    Сам я монтажник.
    Необходимо заменить сгоревшую часть кабеля АВВГ 3х120+1х95
    Купил муфту. Соединения, входящие в комплект, трубки с двумя болтами.
    Раньше муфты делал, но только с обжимными гильзами.
    Вопрос: оставить болтовые соединения или взять отдельно гильзы?
    Доступ до муфты, в принципе будет, но очень затрудненный, т. к. кабель проходит в 100мм трубе.
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Эти болты, точнее шляпки болтов срывные т. е при затягивании в конце срываются при определенном усилии, только при этом эту "гильзу с болтами" удерживайте газовым ключем.
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    А в плане надежности? т. е. срока службы?
  4. Next2
    Next2
    Next2
    А что Вас смущает?
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    как повезет... ибо надежность понятие комплексное и на конечный результат влияет много обстоятельств, которые предусмотреть практически невозможно...
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    именно болтовое соединение
  7. Next2
    Next2
    Next2
    Главное что бы брака не было и соблюдать технологию при монтаже.
  8. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Про технологию - верно! Главное - правильно расположить жилу в гильзе! Это очень важно!
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Спасибо всем за ответы!
    Не стал рисковать с болтами, докупил обжимные гильзы, и опрессовал.
    Тему можно закрыть.
