В чем отличие данных счетчиков?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем proxe, 16.02.14.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Доброго всем настроения. Выбираю трехфазный многотарифный счетчик, который в дальнейшем буду использовать при моем выделенном лимите в 20 кВт.
    Вопрос такой- на рынке по одинаковой цене, одинаковые модели, но с разным амперажем (5-10А, 5-60А, 5-100А)
    В чем разница такого ассортимента? Ну- продавали бы по той же цене, так сказать на вырост только 5-100А, зачем искусственно делать максимальные ограничения (5-10А)?
    Или все-таки есть разница?
    Повторюсь- это одна и та же модель производителя.
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Это счетчик полукосвенного включения, т. е цепи напряжения подключаются напрямую а токовые через измерительные трансформаторы тока.
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Конечно есть. Ваша разрешённая мощность подразумевает под собой и некий максимальный ток. В Вашем случае подойдёт счётчик с диапазоном 5-60А. Это счётчики прямого включения.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При выборе счетчика производится проверка по максимальному (максимальная нагрузка) и минимальному (минимальная нагрузка) режиму. В минимальном режиме ток через счетчик должен составлять на менее 5% от НОМИНАЛЬНОГО ТОКА, а в максимальном не менее 40% НОМИНАЛЬНОГО ТОКА и не более величины максимального тока счетчика.
    В вашем случае, номинальный - 5А, максимальный - 60, 100А, на выбор. Правда, если есть техническая возможность грузить все 20 кВт по одной фазе, то только 100А счётчик.
