РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток. Построен каркас дома. Обшит стекломагнивыми листами (СМЛ) купленными в Русском Лесе (китай скорее всего).Обшит в плотную по стойкам (без продувки)-думалось под штукатурку но потом через обрешетку обшил имитатором бруса. Дом под крышей. Окна двери стоят. Пол утеплен. т. е. гуляния воздуха по дому нет. СМЛ покупался как влаго не проницаемый и не подверженный деформации материал (как об нем пишут).Каркас стен пока не утеплен. Что происходит-с осени по познюю весну (т.е. когда сыро и холодно) СМЛ ощутимо влажные на ощупь -прилегающие к нему стойки сырые не только у земли а по всей площади стен. На двойном стеклопакете снаружи переодически запотевание. Дом пока не отапливается-улица. На мой взгляд СМЛ прекрасно аккумулирует влагу из окружающего воздуха+в доме его движения особо нет. Какие мысли? Пройдет после утепления стен? Или делать вентиляцию между утеплителем и СМЛ? Что не просто. Спасибо.
Вентиляция там должна быть обязательно отопление не поможет влага уйдет в утеплитель уличная последовательность такова: утеплитель закрытый мембраной продув потом смл и имитация
СМЛ лежащий на полу в доме (обрезки) тоже влажный -практически не сохнет. Не до конца понял-влажные листы с наружи или конденсат изнутри?
Конденсат это СМЛ на фасаде только как навесную отдельную систему в вашем случае как основу для дерева лучше осп или гринборд
Уже стоит. Думалось под штукатурку. Вопрос что сейчас делать? Не разбирать же пол дома. Не понимаю почему сейчас без утепления все мокрое.(вентиляция по стенам открыта) изменит ли что то вентиляция с утеплением. Были мысли вырезать этот СМЛ вообще болгаркой изнутри.
Щас как раз оно обьяснимо -нет утепления и точка росы у вас как раз на внутренней стороне смл а вент нужен чтоб убрать смл от лаг не закупоривать дом чтоб наружку не разбирать можно попробовать сделать так: вплотную к смл набить рейку к ней пристрелять мембрану предварительно просверлив отверстия для циркуляции воздуха затем уложить утеплитель на оставшуюся толщину и врубить отопление приоткрывая окна переодически для просушки дома через недельку вынуть пару листиков и проверить
Пока другого варианта тоже не вижу. Спасибо. Видимо придется так и делать. А если СМЛ изнутри покрасить чем ни будь водоотталкивающем - когда летом высохнут конечно
Смысла нет там итак покрытие есть такое да ему не будет ничего -слабое это стойки в вашем варианте они остаются в зоне заморозки чтоб они не разрушались быстро их и надо проветривать
Да вот так налепишь СМЛ на внутреннюю отделку под обои в не жилом зимой доме и весной обои отдирать не придется-все ровненько на полу будут лежать
https://www.forumhouse.ru/threads/11703/page-56#post-8500586 Почитайте очень интересно. Жаль что вы потратились на этот материал. Насколько я понимаю, ваши "коллеги по несчастью" приемлемого выхода "малой кровью" еще не нашли. Там в теме есть дама из Питера, она продает СМЛ, попробуйте в личку написать, может уже придумали чего. Удачи.
Вырезать изнутри по стойкам, чтобы не разбирать обшивку. к ребру каждого бруска обрешетки прикрутить по бруску с каждой стороны, сделать выступ к которому можно изнутри прикрепить ветразащиту в плитах или в рулонах. установить утеплитель и зашить стены внутри. при этом получим нормальный пирог и вентзазор сохраним. нарисовал побыстрому, может поимете
