Узел подмеса для теплого пола и отопления через коллектор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Skyangel24, 16.02.14.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда можно применять эту схему и эти комплектующие.
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    В данной схеме нет элемента автоматики? Т. е. смешение будет происходить в заданной пропорции или я что-то упускаю?
    Просто я не знаю на сколько котёл будет поддерживать температуру допустим 50 градусов, будет плавать 40-60 заметны ли будут эти колебания?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там стоит термостатический трехходовой клапан с настроенной температурой (которую можно скорректировать сняв крышечку).
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Ещё небольшой вопрос, после насоса на фото обратный клапан установлен?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, обратный клапан. Только он не всегда нужен, если у вас кроме ТП ни чего не будет то он не нужен.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Подниму тему, ибо собираю такой же вариант (только ТП и такая же схема коллектора). Какого диаметра делать все соединения? Коллектор, насос и пр - 1 дюйм, а от котла меньше. Нужно ли где-то на схеме уменьшить диаметры?
    Перед котлом на обратке буду ставить обратный клапан. + краны перед и после насоса.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Боже как давно это было... (С)
    @Владимир Т,
    Я нигде диаметры не уменьшал. Все сделано в дюйм. И зачем Вам уменьшать диаметры?
    Во вложении есть подрисованный насос и радиатор. Вы тоже ставите дополнительный насос на обратке ? Я думаю что он Вам не нужен. Если будет только ТП - то насос ТП справиться.
    Схема у меня работает, слава Богу, не первый год)! Чего и всем желаю!
