Инверторы с модифицированным синусом и подключение к ним LED и энергосберегающих ламп
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lazos, 15.02.14.
  1. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Вчера вечером выключили электричество. Дома и на улице всё светодиодное, готовлюсь к солнечной энергии и т. д. Дома лежал не дорогой инвертор 300 Вт, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ синус, и маленький аккумулятор, быстро всё подключил к переноске, и что бы подольше поработал, выкрутил из люстры 5Вт Светодиодную лампочку и поставил в переноску. Самое обидное она поработала с ним где то пол часа и сгорела. Р. С. Напряж. на нём мерил, 200В. Лампочка 350 р.)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Извечный русский вопрос... :)
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня три инвертора один 1 кВт самопал Московская сборка ещё до 2000 года на рынке куплен, два китайца на 300 вт и 75 вт, использую в основном на освещение изредка 1 кВт пользовался болгаркой 800 вт дрелью, так вот лампочки энергосберегайки и сейчас светодиодные ни одна не перегорела от инверторов.
    Недавно приобрёл зарядник BL1204, мало того, что он дешёвый да и ещё справляется с моим AGM аккумулятором Фиамм на 100 Ампер, сейчас эксперементирую, стоит в буферном режиме на инверторе нагрузка 48 вт 6 светодиодных лампочек, если в течении дня аккумулятор не будет в заряд уходить, тогда мне ни какой бесперебойник нужен не будет, просто освещение включать сразу через инвертор если сеть пропадает тогда уже и аккумулятор разряжаться начнёт, кстати напряжение в буферном 13,5 вольт при включении инвертора с нагрузкой - 13,4 вольта, лампочка на зарядном мигает зелёным, что свидетельствует о том, что аккумулятор не заряжается, а поддерживается
  4. chen1
    chen1
    chen1
    так и должно быть т. к. лампа содержит емкостной балласт. Будет работать с синусным инвертором, которые теперь тоже дешевы
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    бесперебойник собран в ящике от инструментов
    вот внутри
    получается он у меня тоже с синусом, ни одна светодиодная лампочка не перегорела.
    Напряжение сейчас упало до 13.3 вольт за три часа, но зарядник пока так и остался в буферном режиме
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Прошло семь часов, аккумулятор так и находится в буферном режиме зарядное устройство немного нагрето, то есть если проработает так до 20-00 получится нормальная замена бесперебойнику, из плюсов подключенные лампочки через инвертор не мигают в отличие от ламп на той же фазе (фаза через релейный стабилизатор РУСЕЛФ RSW / 6000 L) кстати насчёт аккумулятора работает уже с 2008 года, думаю данный зарядник продлит ещё не надолго его жизнь, задачу решаю в плане бездумного резервного освещения когда меня нет рядом, сам и бензогенератор включу а вот домочадцам можно будет не заморачиваться когда свет в тёмное время суток отключат, освещение просто останется включённым
  7. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Светодиодные лампочки на 220, небольшой мощности, лучше не использовать на модифицируемом синусе, как и на грязном "чистом" синусе (когда плохой ВЧ фильтр на выходе в инверторе стоит). Т. к. у маломощных лампочек, более вероятней, что уменьшение напряжения с 220 достигается неполярным конденсатором, и рассчитано на совсем чистый синус, и поэтому на гармониках 220 в вышеуказанных случаях, ей приходится трындец. Также не работают, а то и сгорают, дешёвые ультразвуковые отпугиватели грызунов, ваттметры (у меня такой, тот что с поменьше экраном, а не с большим, вообще задымился, там помимо кондера ещё и дроссель последовательно оказался - который и выгорел) - всё это было на хорошем бесперебойнике UPS APC 750 не синус.
    Из маломощных лучше использовать 12в LED лампочки (там в них нормальный драйвер стоит), с 12в БП. или разбирать 220в LED лампочки и смотреть, можно ли им доверять по их схемотехнике (диодный мост, на полярном конденсаторе должно быть около 300в и микросхема драйвер). Встречал ещё умельцев, которые 12в LED лампочки подключали к трансформаторам / драйверам для галогенных ламп, тож в итоге несколько сгоревших LED ламп.
  8. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Я так и подумал. Пытался разобрать, хорошо склеена, разбил колбу, десяток светодиодов последовательно, диоды целые, остальное в цоколе, аккуратно не разобрать.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Покупайте светодиодки на ебеи или али, они хорошо разбираются и ремонтируются;-)
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Издеваетесь?
    Там ассортимент намного шире российского, может попасться всё что угодно, неразборные и COB'ы (chip on board) в том числе.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я и не думал издеваться:faq:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Второй год. Полёт нормальный. Только принцип минимальной мощности нагрузки надо учитывать.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ebay: 655,235 результат (a/ов) для led lamp
    aliexpress: Home > All Categories > "led lamp" 748,406 Results
    Вы уж конкретизируйте как-то свои достижения в разборке ламп из интернет-магазинов.
    И лучше в соответствующей ветке.
    На фото - пример обозначения noname светодиодов в 2009 г. Живые ещё.
  14. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Так же спалил LED лампу на 220v от модифиц син. инвертора, хотя все газоразрядные-эконом отлично стоят. Цоколь распилил и увидел вздувшийся конденсатор. Переделал на 12v.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уже не хочется...
