Утепление плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cooler83, 15.02.14.
  1. cooler83
    cooler83
    cooler83
    Минск
    Имеется цоколь накрытый плитами перекрытия. Интересует жизнеспособность утепления пенопластом стяжки в жилой части. Т. е плита - гидроизоляция - пенопласт - стяжка. Зимой плита промерзает!
    PS: В отапливаемом помещении если положить лист пенопласта на промерзшую плиту - между ними обязуется конденсат/лед. Вопрос, будет ли образовываться конденсат под стяжкой?
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Скорее всего у вас и цоколь по всему периметру не утеплен снаружи (земля, окружающая его промерзает на достаточную глубину, вызывая и промерзание стен цоколя (скорее всего нет у вас и цокольного этажа), наверно не утеплены и торцы плит, лежащих на фундаменте. Температура плиты будет близка к температуре наружного воздуха. Нужна хорошая гидроизоляция плиты сверху, утеплитель хотябы 100мм - ваш пенополистирол (с пазами стыки и лучше два слоя пенополистирола по 50мм с перекрытием швов), пароизоляция и стяжка. Тогда пол из стяжки будет отделен от плиты хорошим изолятором, не будет промерзать и его температура будет близка к окружающей. Причем стяжка не должна вплотную доходить к стенам, нужен зазор, который необходимо заполнить утеплителем (отсечь стяжку от стены). И утеплить стены цоколя.
    На данный момент если проверить ваше перекрытие на калькуляторе по теплорасчету, он покажет вам обильный конденсат на верхней части плиты и температуру около 0гр.
  3. cooler83
    cooler83
    cooler83
    Минск
    Цоколь - гараж. Гидроизоляция верха плиты имеется. Можно в принципе утеплить цоколь с плитой по периметру, но чуть позже. Т. к это всего лишь дача, а времени и средств пока не очень.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если в цоколе гараж, утечки будут через щели и неплотности его неутепленных ворот. Тогда больше внимания - утеплению плиты.
  5. DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    Красноярск
    Anatolevich, подскажите, пож-ста. строю кирпичный дом. Имеется высокий цоколь - от земли до плиты, которыми перекрыт цоколь - 1,3-1,4. Кругом рекомендуют утеплять плиты, укладывая ЭППС в стяжку, т. е. с "внутренней", жилой стороны плиты. Мне же кажется логичней укрепить утеплитель со стороны цоколя, тем более, у меня есть такая возможность, высота цоколя позволяет. Или я не прав? заранее признателен. планирую использовать ЭППС 50 мм.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нужно утеплить со стороны цоколя по всему периметру цокольных стен и ниже глубины промерзания - этим вы добъетесь, что температура в зимнее время внутри цокольного пространства не опустится ниже плюс 8-10гр. И утеплить плиту перекрытия сверху - отсечь её от нагрева, и трат энергии на поддержание этого нагрева внутренним отоплением, и как вследствии лишних утечек тепла через несущие стены на которых эти плиты лежат. А вот стяжку, которая будет лежать на этой плите выше утеплителя и не будет касаться несущих стен (по правилу должен быть зазор 2см по всей округе) пускай система отопления прогревает и она будет являться именно теплоаккумулятором, не имеющем утечек тепла и мостиков холода.
    А плита перекрытия, лежащая на стенах и "отрезанная" утеплителем сверху - будет иметь температуру, близкой к внутрицокольной.
  7. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Доброго времени суток!
    Столкнулся вот с чем: фундамент утеплен 5см ЭППС (леточный), полы по грунту через изоляцию. Сверху дом из газобетона 2 этажа. Дом утеплен снаружи. Крыша утеплена 300мм кам ватой, перекрытия 1-2 этажа пустотные плиты перекрытия, по торцам утеплены.
    Если дом топить плотно-плиты сухие, но если поддерживать температуру 10-15 градусов, на плитах снизу образуется конденсат-много! Пол первого этажа (по грунту через изоляцию) не утеплен (планировался позже пирог: утеплитель, потом стяжка теплого пола). Может из-за того что пол не утеплен? Дом греется не равномерно, топится в тех помещениях где живут строители газовой печкой-в этих помещениях и выступает конденсат.
    Плиз помощ в решении сего вопроса!
    Спасибо!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ivanichev, плиты остывают в смежных помещениях где нет отопления, а там где горит газ при его сгорании выделяется влага, она и конденсируется на холодных плитах.
