Железные помошники
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем lymary, 15.02.14.
  1. lymary
    lymary
    lymary
    Железные помошники
    Привет! Много было сделано железок для облегчения труда. Может кому пригодится. Для выдергивания камушков до 600кг. Для начала надо забить анкер :
  2. lymary
    lymary
    lymary
    Этот помогает поднимать ополубку и т. д.
  3. lymary
    lymary
    lymary
    Если сделать "кошелек" или "туфельку", то можно лить 60 литров бетона за раз:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как Вы это делали и какие расчеты применяли?
    Меня что то напрягает такая конструкция
    жел пом 7.jpg при подъеме 600 кг.
  5. lymary
    lymary
    lymary
    Балка 4м. 100х50х4мм. тельфер 300кг.(с блоком 600кг.) Доски 150х50мм. Если сомневаетесь, посчитайте балку в сопромате.
  6. lymary
    lymary
    lymary
    На фото камень, на котором стою, по обьему 200-250л. Чтобы "ноги" не зарывались, нужно увеличить площадь опоры.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет. Считать не хочу, просто напрягает конструкция.
    Сами ведь понимаете, что для расчета нужны данные, а не абстрактная древесина. ;)
  8. lymary
    lymary
    lymary
    Если я что-то не понимаю или меня напрягает, то сажусь и считаю.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @lymary, супер идеи и реализация, респект, как говорится, и уважуха) :hello: А где отчет о стройке?
  10. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Гордость прям! тюфля готовая-внешне очень заводская.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @lymary, монолитили? что строили? построили? очень интересна!
  12. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Ещё есть два варианта, если точно не посчитать. Это изготовить с огромным запасом прочности или просто при работе отойти подальше :)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я когда опускал в одни руки бетонное кольцо в колодец, могу сказать, что одного бруса 150 х 150 на пролёт в 2 м не хватило - он просто треснул ! Поэтому пришлось ставить два! Вот здесь есть инфа:
    Колодец.
  14. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Я вообще не понимаю, как можно рассчитать дерево. Этож ростение. Есть такие балки жёлтые деревянные строительные. Из них иногда строители балкончики делают, что б груз на них лебёдкой поднимать. Балка такая сломалась и строитель вниз улетел. А я, когда запихивали теплообменник, этой балкой приподнимал теплообменник. Вобщем итоге я эту балку получается руками сломал.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
