Самодельный измельчитель веток и садовых отходов
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем ivk13, 15.02.14.
  1. egozo
    egozo
    egozo
    А что по двигателю?
  2. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А что на таком шредере можно измельчать? Судя по прилагаемым чертежам Ваш шредер может измельчать только шариковые ручки:)
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    На участке собралось полно всякой ботвы и веток.
    Думал как их измельчить. Пошел в магазин и посмотрел на конструкцию садовых измельчителей. Большая часть конструкции пластиковая. Показалось слишком хлипким. Вспомнил, что дома старая циркулярка пылится.
    Поднял полку и провел первый эксперимент. Довольно шустро получилось.
    IMG_20150711_160824.jpg IMG_20150711_160831.jpg IMG_20150711_160904.jpg IMG_20150711_160914.jpg IMG_20150711_165136.jpg IMG_20150711_165151.jpg IMG_20150711_165206.jpg IMG_20150711_165212.jpg
    Удалено видео, как демонстрирующее нарушение Техники Безопасности !
    Осталось доделать воронку приемную и в бой :)
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В продолжение...
    Доделал воронку. Проверил как работает.
    Понравилось.
    Вот только опилки кидает высоко. Теперь нужно думать как направить поток в нужную сторону :)
    IMG_20150711_192733.jpg IMG_20150711_193008.jpg IMG_20150711_193017.jpg IMG_20150711_210337.jpg IMG_20150711_210346.jpg IMG_20150711_210354.jpg
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Тяжелый агрегат получается. Основная причина конечно с столе. Буду переделывать и думаю сразу колеса поставить. Что посоветуете?
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Доделал легкую тележку на колесах. Теперь агрегат стал мобильным, хотя и по прежнему тяжелый.
  7. farcry
    farcry
    farcry
    @Smith2007, А есть фото выходной фракции? и у вас без контр ножа стоит рубилка, между стенкой бункера и ножем рубит? и ветки не пробовали молоть на нем?
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Контр ножа нет. Его роль выполняет металлический лист 3 мм. И усиливающий уголок в качестве ребра жесткости. Можно закрепить от рубанка любой нож. Но пока не вижу смысла. Ветки как раз хорошо крошит, но натолкав полную воронку ботвы двигатель не справился и остановился. Тепловик сработал. Все же 300 мм ширина лезвия. Как вариант можно как раз поставить контрнож и отрегулировать зазор. Сейчас он около 3 мм.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как на сегодняшний день у вас работает дробилка. У самого такой же станок. Думаю повторить конструкцию.
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Работает нормально. Тяжеловатый измельчитель конечно получился. Но дело свое делает исправно.
    Подумываю все же установить контр-нож и выставить совсем небольшой зазор между ножами. Как мне кажется в этом случае вообще будет отлично все рубить и при максимальной загрузке справится.
  11. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Всем привет! У кого работает исправно конструкция веткогрыза электрическая и кто готов такую же сварганить на продажу для меня?)
    Ну или совет по выбору заводского, цены правда кусаются, но если брать, то уж надежный (для переработки веток от деревьев после сезонной обрезки на своем огороде/ в саду)
