Как будет работать вентиляция в высоте?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Матвей Рыбинск, 15.02.14.
  1. Матвей Рыбинск
    Матвей Рыбинск
    Матвей Рыбинск
    Рыбинск
    Здравствуйте, у меня квартира в 26 этажном доме, на последнем этаже. Высота потолков 4,2 м. Вентканалы выведены в сан. узел и комнату. Вент. каналы начинаются на нашем этаже и используются только нашей квартирой, выходят на крышу. В квартире установлены пластиковые окна без приточных клапанов.
    Будет ли работать вентиляция при таких условиях? Может стоит установить 'приточку' или принудительные вытяжные устройства?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Вытяжная вентиляция будет работать эффективнее, если будет присутствовать приточная вентиляция - хоть механическая, хоть естественная. Рассмотрите вариант приточных клапанов.
    Механическая вытяжка без притока будет неэффективна.
  3. sachok906
    sachok906
    sachok906
    Заречный
    Приветствую всех форумчан на этом замечательном форуме, где все люди взрослые и не имеют никакого стремления меряться у кого больше\круче\экономнее и так далее. Я как и все, задался целью заиметь личный дом для своей семьи (с максимальной экономией знергоресурсов, дабы максимально не зависеть от монополистов электроснабжения, газоснабжения, воды и т. д.)
    А теперь по теме. Сейчас с женой и сыном живем в обычной однокомнатной панельной хрущевке на третьем этаже из пяти. Недавно начал собирать детали для приточки в квартиру. Жена жалуется, то от туда дует то отсюда, в квартире окна пластиковые и воздуху заходить приходится из входной двери, из иногда открываемой балконной, от соседей сверху снизу через отверстия для лампочек. некоторое время назад, когда за окном было минус 37, возвращаясь с работы, я наблюдал необычную для меня картину: из большинства вентиляционных стояков на крыше дома, валил пар! Вывод очевиден, зайдя домой, закрыл газетой вентиляцию на кухне и ванной, теплее стало почти сразу. Сегодня с супругой, пустили в вентканал кухни алюминиевую гофротрубу для вытяжек диаметром 80 мм (купил 3 штуки по 3 метра и плюс хомуты да переходники для соединения). Хватило как раз с квартиры и до крыши с загибом вниз от осадков. Без фильтров. Поставил приточный вентилятор, производительность 104 куб\час, включил, гудит, шумит (как избавитьсяя пока не знаю). За окном сейчас минус 2 градуса. в квартиру приходит уже плюс 20, вообще хорошо. Только интересно, как измерить реальную производительность вентилятора, как то слабовато дует. но свежий воздух ощутился сразу.
  4. sachok906
    sachok906
    sachok906
    Заречный
    Забыл добавить, вытяжной вентиляции нет. Все естественно.
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Летом Вам без фильтров не обойтись, иначе все комары с мошками будут Ваши и тополиный пух - тоже. Сопротивление фильтра "сьест" добрую половину напора Вашего вентилятора. Хотя, летом можно и просто окна открыть...
    Я так понял, Вы засунули в вытяжной канал полужесткую гофру, чтобы приточный воздух нагревался за счет тепла вытяжного от соседей?
    По поводу "слабовато дует" - это потому, что у гофры сопротивление очень высокое, по сравнению с воздуховодами с гладкими стенками. Приблизительно в 60 раз выше.
  6. sachok906
    sachok906
    sachok906
    Заречный
    Теплом соседей не хотел пользоваться, мало ли что там они на кухне готовят, и вид за решеткой вытяжки какой-то не мной поставленной трубы, меня лично напрягал бы. А так как в доме к каждому санузлу и к каждой кухне свой канал, то на чужое тепло не собирался претендовать. В общем результат следующий. На улице около нуля градусов, радиатор отопления в зале пока не открываю, воздух приходит конечно свежий, подогретый (видимо площадь стенок гофротрубы достаточная и производительность вентилятора невелика). А вот влажность крайне мала, у нас установлен увлажнитель, но он теперь не справляется -испаряет порядка 6 литров воды в сутки. Фильтр камазовский поставлю позже, как окончательно снег с крыши сойдет. Да и вентилятор туда же поставлю, центробежный.
