Что сделать с фундаментом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем German K, 15.02.14.
  1. German K
    German K
    German K
    Добрый вечер!
    После морозов поднялся столбчатый фундамент террасы (каркасная), у дома фундамент ленточный его не поднимает (дом из пенобетонных блоков), крыша у террасы и дома общая есть вероятность, что из за перекоса может повредится крыша или еще что то...
    Подскажите что можно сделать, чтобы террасу не поднимало?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утеплить грунт вокруг столбов на радиус 1,5 метра. Опилки, листва, хоть чем .
  3. German K
    German K
    German K
    На сколько это эфективно?
    Может быть требуется замена мелкозаглубленных столбиков на сваи или что то бодобное?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если причина в пучении то на 99,9%
  5. German K
    German K
    German K
    Я не специалист в этих вопросах, как определить пучение или нет?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас оно .
  7. German K
    German K
    German K
    Спасибо!
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    ЭППС 100 мм и под веранду тоже - не пренебрегайте, а то ничего не измениться.
  9. German K
    German K
    German K
    100 мм достаточно?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, более чем .
  11. alekseseleznev
    alekseseleznev
    alekseseleznev
    У меня такая же беда. А можно схему утепления с ЭППС нарисовать. Зарание спасибо.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нарисуйте схему столбов а я вам схему утепления .
  13. alekseseleznev
    alekseseleznev
    alekseseleznev
    Я не художник, но вот как то так.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  15. German K
    German K
    German K
    Где то на форуме читал, что если убрать часть столбиков то будет меньше выдавливать террасу, стоит ли это делать или нет?
