Летний домик для семьи
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Bolliwood, 15.02.14.
  1. Bolliwood
    Bolliwood
    Bolliwood
    Ярославль
    Доброго дня, форумчане!
    На повестке дня такой вопрос. Приобрёл участок 12соток не далёко от Новосибирска. Так как сейчас зима стройку решили перенести на позднюю весну а пока все хорошенько обдумать. Что хочется получить: 1) Было решено строить «Летний» дом, так как зимой на дачу никто не поедет, но до поздней осени должен деражаться. 2) Насчет размеров, я думаю, что дом 6х6 для 4 человек должно хватить, но это не окончательное решение, так как бюджет не большой, возможно вовсе стоит поставить бытовку и заняться капитальным строительством дома… в общем тему создал, а что хочу сам не понял)
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ну для начала нужно определиться с желаниями.
    Потом понять возможности.
    Потом попытаться это соизмерить между собой.
    Бывает что желания отпадают, либо трансформируются в нечто иное.
  3. Sashka Beliy
    Sashka Beliy
    Sashka Beliy
    Bolliwood, Так как вы собираетесь приезжать до поздней осени утеплять дом придётся достаточно основательно. Скажите а на какую сумму Вы примерно рассчитываете?
  4. Bolliwood
    Bolliwood
    Bolliwood
    Ярославль
    Sashka Beliy, Рассчитывал в 500-700т.р. уложиться. У меня теперь главный вопрос, дом на брусовый или каркасный ставить?
  5. Nsk54Pro
    Nsk54Pro
    Nsk54Pro
    При равной толщине стены (150 мм) сопротивление теплопередаче у бруса не больше 1.7 Вт/м2К (в конце будет формула расчета), у каркаса при толщине минерало ватного утеплителя 100 мм + вент. зазор 50 мм - 2.86 Вт/м2К. Про стоимость это вообще отдельная тема. И еще: в каркасном доме отделку можно делать сразу, брусовый будет устаканиваться год минимум. Считаю что каркас лучше, НО обязательно нужны хорошие спецы. 1 / U A = 1 / h1 A1 + dxw / k A + 1 / h2 A2 вот формула. Если нужно могу дать ссылку на сайт со значениями переменных.
