1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу проф. совет строителей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем melik75, 15.02.14.
  1. melik75
    melik75
    melik75
    Добрый день форумчане!
    Образование у меня хоть и техническое, но не строительное, и человек который будет строить дом, на мой взгляд, не может ответить мне точно на несколько вопросов! Поэтому ооочень прошу советы у вас, людей с большим опытом строительства!
    Итак: план дома придумала и начертила сама, ногами не бить :)) строить будем из пеноблоков (60х30х20) в последствии будем обкладывать кирпичом! Подвал во весь дом - с ним вопросов нет! Основная часть дома 7х10 м (вход, кухня и гостиная) будет перекрываться бетон. семиметровыми плитами. Первый этаж двухуровневый - та часть, которая 7х10 м будет на 1 метр выше земли, гараж+лестница+санузел - на уровне земли. Все системы (отопительные-вода-очистительные фильтры и что там может быть еще) все будет в подвале. И вот начинается самое главное!
    Перекрытие между первым и вторым этажом (та часть, которая 7х10м) будет тоже из семиметровых плит бетонных. Так как на втором этаже по этим плитам будут возводиться стены межкомнатные и внешняя стена с обкладкой кирпичем там где выход на длинный балкон-1, то понятно что на плиты будет огромная нагрузка, поэтому решила на первом этаже сделать два столба-опоры и по ним проложить двутавровые балки поперек бетонных плит, что бы плиты не прогнулись :/ короче поддержать их. Не знаю выдержат они нагрузку или нет при такой то длинне! поэтому решила перестраховаться!
    Вопрос 1: этого достаточно? мне на голову потом потолок не рухнет? :(
    Еще затык в том что у нас уже есть окна, купили по случаю :/ и их я и пыталась разместить в доме, люблю свет и много окон, но оказалось что расстояние в этом случае между окнами очень маленькое получается.
    Вопрос 2: какая минимальная длинна стены может быть между окнами? например 50 см можно или это очень мало? если не забывать про бетонные плиты и т. д. И вопрос 3 - сколько надо отступать от угла дома минимально до начала окна? мне сказали что метр... неужели нельзя меньше? :(
    И читая этот форум, я так понимаю, что между пеноблоками и кирпичом все что-то прокладывают (утеплитель). Но мне сказали что будут делать просто зазор между стеной из пеноблока и стеной из кирпича (если мне не изменяет память примерно 7 см) и этого достаточно для тепла! и прокладывать утеплитель ненадо? Вопрос 4 - это действительно так! (дом в ближайшем подмосковье и понятное дело что перепады температуры весьма велики зимой) или надо утеплитель обязательно проложить?
    Прикладываю свои чертежи (так сказать) :)
    И еще одна вещь. На первом этаже видно что балки уходят в стену (на правой стене) прям над окнами, это нормально? или так нельзя? И верхняя стена с тремя окнами подряд - тоже под вопросом! при условии что перекрытия из бетонных плит... Что скажете?
    Заранее благодарю за помощь и советы!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Скажу - когда ваш эскиз перенести в понятные, не только вам, планы => большая часть вопросов отпадет.
    Сделайте примерно так:
  3. melik75
    melik75
    melik75
    К сожалению план вашего предложения совсем не совпадает с моим, поэтому выкладываю еще две фотки, может станет понятнее :( (и мои вопросы остались :( план дома менять не буду, так как там все продумано до расстановки и размеров мебели, плюс учет эргономики и удобства... если только это не вопрос жизни и смерти и построить такое невозможно, что бы не развалилось и не накрыло нас этими бетонными плитами! :(
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Для этого расчета нужны характеристики ваших материалов (вес. прочность и т. п.), точные размеры, (толщина-высота перегородок .). А брать грех на душу и благословлять строительство по картинкам от руки - типа сойдет я сто раз так делал увольте.
    ЗЫ навскидку -откажитесь от пенобетона лучше автоклавный газобетон.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы заблуждаетесь :) - Так не бывает - что бы не захотелось что-то менять.
    Грамотно сделанные разрезы/фасады, в масштабе расставленная мебель - можно вертеть/крутить, а вот когда стены подымутся ;) много, уже изменить нельзя.
    Стройтесь, прораб все вам расставит как надо. Без риска для жизни.
  6. melik75
    melik75
    melik75
    В том то и дело, что тот кто будет строить похоже не все ответы знает, хоть и стаж огромный.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Знакомо ... Научить/пере учить - нельзя. Или "в шею", или - идти на перерасход денег.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Так делать нельзя
    можно и меньше, а можно и окно побольше сделать)
    Гы) Конечно можно меньше. Можно вообще сделать окно прямо в углу.
  9. melik75
    melik75
    melik75
    Уважаемый Gricall!
    Огромное спасибо за ответы на мои вопросы! Не могли бы вы объяснить почему нельзя так делать? (два столба-опоры и по ним балки)
    А окна, к сожалению, уже есть, поэтому то и проблема появилась :(
  10. melik75
    melik75
    melik75
    И если нельзя, то как можно? я же не первый человек который хочет построить открытое пространство такого размера! и перекрыть его бетонными плитами, как то же это делается :/
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @melik75,
    Потому что если вы собираетесь ставить два столба и сверху балку для опоры, тогда надо укладывать две плиты с опорой на эту балку с двух сторон. Зачем вам вообще эта подпорка? Семиметровые плиты и так будут нормально держать нагрузку. Вы же перегородки в пол кирпича будете делать? Не в два же?
  12. melik75
    melik75
    melik75
    Каждую плиту я собиралась класть поперек балок, получается что балки поддерживают примерно посередине каждую плиту в двух местах! на чертеже это отображено (красные квадраты - это столбы, и балки горизонтально нарисованы), а побаиваюсь я из-за того, что на втором этаже помимо межкомнатных стен (которые будем класть из пеноблоков и ширина стены будет 20) будет ВНЕШНЯЯ стена которая на балкон выводит! эта стена сдинута внутрь дома и под ней ничего нет для опоры! и ее еще кирпичем обложат потом, вот тут то и выходит вся тяжесть... мне так кажется? хотя конечно если это не тяжесть, и не надо ничего поддерживать, то это было бы просто супер :( столько бы проблем отпало :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Это вы пошутили? Ставить капитальную стену второго этажа на плиты перекрытия? :ogo:
  14. melik75
    melik75
    melik75
    К сожалению нет :/
  15. melik75
    melik75
    melik75
    Вроде в чертежах все ясно! что на втором этаже во всю длинну (10 метровую) - балкон, соответственно стена будет на расстоянии 1,5 или 2 метра от внешней стены первого этажа! А на что же ее ставить?
