1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армирование кладки, прутки или бухта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем siner, 15.02.14.
  1. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Армирование стен, допустим газосиликата, выполняется прутками д8, есть места стыка арматуры, которое в сечении должно быть не более 50%, почему тогда не использовать арматуру в бухтах? 6 и 8 арматура продается бухтами, или будет гемор ее распрямлять, есть у форумчан опыт использования бухт? исключительно металл арматура. СПИ не признаю как арматуру. (поиск юзал, ничего подобного не обсуждалось)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Допустим - армирование, ведется по расчету.
    В большинстве случаев, армирование стен из газосиликата -достаточно вести перфолентой = экономит деньги и время
    Выбор - бухта & пруток, отпадает ;)
  3. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Да, наверное, но в моем регионе такого нет, да я думаю у многих нет, и думаю что цена у нее не такая бюджетная)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы смеётесь что-ли ? Откуда дефицит, оцинкованной перфоленты? :)]
    Пермь - ул. Уральская 63 к. 3.;ул. Чкалова, 7 к. 1 и т. д.
  5. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Да, я не об этой перфоленте подумал, эта есть везде, толщина либо 0,3 либо 0,5. дак вот представим сечение в месте перфорации, у самой толстой из магазинских. 2 мм + 2 мм итого 4мм*0,5 = 2мм2 ничтожно мало в сравнении с минимальным расчетным производителем блоков 6 (113) и рекомендованным 8 (201).
    не считаю эту перфоленту заменой арматуры.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Эту, верно считаете - а вот 0,8 - 0,9 мм = то что нужно, не один дом на ней построен.
  7. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Я действительно считаю что вы наверняка хороший строитель, и не в укор вам сказано, но самая популярная фраза "горе" строителей "да я 36 домов так построил все стоят" как правило на них ответ "пока стоят". все возвращается к тем же расчетам, в два раза большая толщина перфоленты не покрывает необходимую площадь сечения (6мм - 28мм2, 8мм-50мм2). кстати таких толстых я не встречал, но наверное они есть. ну все таки вопрос к разматыванию арматуры из бухты, реально ли ее сделать прямой?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Реально.
    Для "забаненых в Гугле" ;)
    Станок правильно-отрезной ПРО-10
    Назначение и особенности станка ПРО-10
    Станок правильно-отрезной ПРО-10 специально разрабатывался для строительных площадок, по многочисленным просьбам строителей. Предназначен для выпрямления металлической проволоки и арматуры из мотков и бухт.
    Максимальный диаметр сгибаемой арматуры, мм 40
    Длина поверхности рабочего стола, мм 810
    Ширина поверхности рабочего стола, мм 710
    Скорость вращения рабочего диска, об/мин 8
    Мощность двигателя, кВт 3,0
    Напряжение, В 380
    Габаритные размеры, Д×Ш×В 800×750×750
    Вес, кг 310
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Расчёты надо проверять практикой - и практика показала - перфолента достаточна, справляется с задачами, экономя время и деньги. Использование перфоленты предложил известный человек, к "горе строителям" отнести его нет причин.
    Арматура - тоже работает ОК - но её использование, более затратное по деньгам и времени + надо привезти
    Какую закажите - такую сделают и привезут. Сложного ничего нет. Оборудования для перфорации - простое, металл полоса - тоже доступна
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @siner, На мой взгляд, дольше будете арматуру из бухт распрямлять. Можно обычные прутки укладывать. В местах стыка делаете просто нахлёст 20-30 см. Но вообще армирование, это от лукавого, если трещины пойдут, то никакое армирование не поможет, ни арматурой, ни перфолентой.
