Потолок вагонкой в таун-хаусе
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Rinka simple, 15.02.14.
  1. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    ДОброго времени суток всем:)
    Не очень пока освоилась тут, если есть такая тема, ткните носом...
    В общем, ситуация такая: Есть потолок, красивый такой, скошенный.
    Он обшит теплоизолятором и пароизол. пленкой. Хочется сделать вагонку на потолке, с последующей лакировкой прозрачно- белым лаком.
    Рабочие мне говорят, что вагонка быстро придет в негодность, тк дом для круглогодичного проживания, и под потолком 2 этажа будет "самое пекло". Что посоветуете?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не из Таджикистанали рабочие?
  3. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    украина :)
    Но я уверена в качестве их работ. не первая их отделка...
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Выходит по их словам что все дома где отделан потолок вагонкой на втором этаже и выше это брак? Ерунду они какую-то гонят! Их логика никакая!
  5. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Ну. мотивируют тем, что вагонка вскроется, повыступит смола...
    я тут совета хочу получить, а не обсуждать моих работяг)
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    При правильном монтаже - ничего такого страшного-ужасного не будет. Во первых - устройте вентилляционный зазор между пароизоляцией и вагонкой. Для этого вполне подходит рейка 30*50. Во вторых - берите приличную вагонку. Не обязательно хвойные породы - подойдет ольха (красноватая) или липа (белая). Советую покрывать вагонку декоративно-защитными акриловыми или другими составами на водной основе (позволяет дереву "дышать").
    Вагонку рекомендую прогрунтовать до монтажа с обеих сторон (для этого подойдет тот же состав, которым будете покрывать, но разведенный 1 к 1.).
    Ну и выдержать перед монтажом в том помещении, где будет стоять пару-тройку суток.
    При монтаже - доски забивать одна в другую без фанатизма - чтобы было место для расширения при изменении температуры-влажности.
    Никаких гвоздей - тонкие саморезы, например 3*30.
    В общем - все будет нормально при определенных условиях...
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А как не обсуждать если ерунду Вам говорят. Захотели вагонкой делайте и если они это не умеют - в шею!
  8. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Кашников, спасибо!
    Мне все равно придется опускать потолок, тк одна труба из вент-каналов на крышу оказалась в комнате) буду прятать ее под вагонкой :) и получится уже приличный зазор - 15-20 см.
  9. stenparket
    stenparket
    stenparket
    Челябинск
    Стеновой паркет из Липы ищите у себя!
  10. stenparket
    stenparket
    stenparket
    Челябинск
  11. Mark997
    Mark997
    Mark997
    Никаких проблем, если будете обшивать потолок 2-ого этажа вагонкой. вам тут выше правильные советы дали.
    Обязательно дать вагонке полежать в том помещении, где она будет устанавливаться. Иногда даже около месяца и больше ее так "проветривают" чтобы она при монтаже не дала усадки.
    И еще обязательно перед обшивкой обработать антигрибковым и водоотталкивающим составами и хорошо дать высохнуть. Какую именно вагонку выбрать? Я лично использовал архангельскую, вельский лес. Брал сорт премиум. Никаких проблем не возникало. Просушена хорошо, сучков всяких нет, пазы широкие, укладывать удобно было.
