1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Магнитная "защелка" для двери своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем DOKER, 23.12.08.
  1. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Слышал, что существуют магнитные "защелки" для межкомнатных дверей, но в продаже не видел. И родилась идея сделать защелку самому.
    На рынке довелось купить несколько круглых и очень мощных магнитов подходящего размера.
    Идея такова. В торце двери или косяка(как кому удобнее) вырезаем паз, куда должен умещаться магнит, на рынке можно купить красивые металлические пластины. Одной пластиной закрываем магнит, а вторую крепим на противоположной от магнита стороне. Силу прижима можно отрегулировать, в зависимости от тяжести двери, изменяя зазор между пластинами на двери и косяке. Так-же мощные магниты можно позаимствовать из старых, ненужных жестких дисков от компьютера. Только форма у них сложнее. На фотках предлагаю оценить размер и силу магнита.:)
    На схеме синим цветом обозначен утопленный в двери магнит(его как-бы не видно).:)
  2. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Вот эти магнитные?
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=магнитные защелки&stype=image
    Идея с магнитом представляется сомнительной- слишком сильный магнит (видно из фотки с прогибом)- трудно открыть будет.
    Цена магнитной защелки рублей 40?
    Альтернатива- роликовая защелка. Выглядит так, как на рисунке, но вместо магнита шарик или овал на пружинке. http://images.yandex.ru/yandsearch?...t.spb.ru/images/other/other2_4.jpg&rpt=simage
    На фото- плохая роликовая защелка, есть хорошие варианты и средние по цене 50 рублей.
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    У меня ничего лучше не нашлось кроме стальной метровой линейки.Поэтому и прогиб большой.
    На ссылке все защелки накладные, а врезные требуют большой выемки дерева из двери. А здесь все спрятано и не требует по-моему больших трудозатрат. Круглую и неглубокую выемку можно легко сделать с помощью дрели и коронки по дереву.:)
    Да, мне кажется, что не все защелки по ссылке удержат современные деревянные двери. Они достаточно тяжелые!
    А по второй ссылке. Эти защелки будут громко щелкать каждый раз. Не всем это нравится. А "мои" бесшумные. Конечно где-то наверное такие продаются, но я предлагаю сделать их своими руками, конечно имея магниты.:)
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Роликовые щелкают, но не громко- если пружина несильно сжата- легкое трение, даже не щелчок.
    Магнитные защелки будут тоже цокать в момент схватывания магнитов, ИМХО.
    А вообще идея разумная и вполне полезная:)
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    В том-то и дело, что пластины на двери и косяке не должны соприкасаться. И никаких звуков не будет. Поэтому и магниты мощные.
    А к стати! Магнит можно врезать и в верхний торец двери. Тогда торец около ручки вообще будет девственно цел!(каламбур получился).:)]
  6. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    А будет ли магнитное поле достаточно мощным при несоитии магнитов (раз уж эротика, так эротика)?:)]
    Проверяли?
  7. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Несоитие:)] :)]можно отрегулировать например добавляя или убирая тонкие прокладки:)]:)]:)] под пластиной на косяке. А вообще магниты оч сильные! Когда он прилеплен плашмя к стальной поверхности, то отодрать его можно только подковырнув отверткой ( и то, если сумеешь подсунуть). А руками - без толку!
  8. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Для особо тяжелых дверей никто не запрешает поставить два или более магнита! Под более длинную пластину.:)
  9. WEREG
    WEREG
    Краснодеревщик
    WEREG
    Краснодеревщик
    DOKER66,
    Странные у вас мысли бродят, живёте вроде не на отшибе и интернет есть, а туда же...
    По сабжу, зазор по притвору делаетса в 3 - 4 мм, кроме того непонятен механизм открытия двери, как будет задействована ручка, или вы предлагаете отвёртку, за веревку к двери прикрутить, надо выйти ковырнул...
    Яндекс рулит, но поисковый вопрос надо точнее задавать.
    Зачем придумывать велосипед, кагда такой механизм уже разработан и запатентован, с год как. Я устанавливал его, в обычные межкомнатные двери десятки раз, конструктивное решение в том, что магнит стоит на ответке.
    ЗЫ замок расчитан, под фалевую ручку и завёртку.
  10. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Да, живу не на отшибе и интернет есть! А "туда же"- это куда?
    А ручки Вы пробовали устанавливать без замка? Сколько Вам нужно выполнить операций, что-бы врезать предложенный Вами замок? Сколько вынуть древесины? Что-бы понять механизм открывания, нужно всего лишь внимательно прочитать тему.Там написано, что магнит можно устанавливать и на дверь и на косяк( кому как удобнее). А также, для того, чтобы сохранить торец двери возле ручки, этот магнит можно устанавливать на верху двери(на верхнем торце двери).
    Конечно можно десятками ставить серийные замки и не выдумывать велосипед, но я и не претендую на шнобелевскую премию, а мозгой пошевелить всегда полезно!:)]
    P.S. А вдруг Вы когда-нибудь изобретете принципиально новый велосипед...? Адронный коллайдер тоже когда-то начинался с попытки изобрести велосипед.
  11. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Все преимущества указанного Вами замка присутствуют и здесь. Только механизма вообще никакого нет( ломаться нечему) и для открытия двери не нужно поворачивать ручку.:)
    P.S. А при установке магнита на верхнем торце зазор можно выставить любой(лишь-бы дверь не задевала за косяк при изменении температуры и влажности).
  12. WEREG
    WEREG
    Краснодеревщик
    WEREG
    Краснодеревщик
    Врезной замок стоит 300 - 350 р., это дорого?
    Если по операционно, то четыре, вынуть не проблема, если быстро то 20 минут.
    Следовательно нельзя поставить фиксатор и для установки на туалет и ванную, такое устройство не подходит.
  13. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Речь шла не о деньгах, а об удобстве, хотя для многих лучше сделать самим, чем платить деньги.
    Я знаю, что у многих моих друзей,которые не имеют навыков виртуозной работы со стамеской, именно этот этап отбивал все желание приобрести некоторые очень полезные вещи.
    Речь шла о межкомнатных дверях,а не о туалете и ванной. Хотя многим привычнее и, самое главное, удобнее на дверь в ванную и туалет поставить простую и красивую щеколду, чем танцевать со стамеской.:)]
  14. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А мне мысль понравилась.
    И впрямь:
    Прикрутил ручки на симпотных саморезах.
    Магнит на верхний торец двери присобачил - там над притвором можно хоть как изгаляться, не видать все равно.
    Красота
  15. WEREG
    WEREG
    Краснодеревщик
    WEREG
    Краснодеревщик
    Какое то относительное удобство получается, не правда ли?
    Сколько раз ошибаетса скупой, вы сами знаете.
    Обычно в квартирах меняются все двери скопом, в т.ч. двери на ванную и туалет, т.е. те же межкомнатные двери подходят в качестве дверей для с/у.
    Для тех кто не имеет опыта работы со стамеской, есть Мастера по установке замков и дверей, кроме того для установки замка, стамеска конечно нужна, но не в первую очередь.
    В первую очередь нужна дрель.
    Многие до сих пор в пещерах живут...
