Выбор канализационного насоса
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Дмитрий Сокол, 15.02.14.
  1. Дмитрий Сокол
    Дмитрий Сокол
    Дмитрий Сокол
    Здравствуйте, дорогие участники!
    Есть в планах установить себе на дачу напорную канализацию.
    Рассматриваю следующий вариант: ссылка удалена - блокируется доктором Веб
    Как эти агрегаты в плане надёжности? или лучше будет раскошелиться на полноценную канализационную станцию.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я вообще вот это фразы не понял...
    У вас где-то выше по рельефу есть централизованная канализация и вы хотите к ней подключиться?
  4. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А чего тут непонятного? Человек хочет чтоб напор был, а не просто так.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  6. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Чтоб хлестало)
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  8. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
  9. ign73
    ign73
    ign73
    КНС хочу я. Я новичок. КНС потому, что та точка, в которую мне надо отвести находится выше. Планирую насос погружной с грушей, а питание от отдельного автомата. С требуемой расходно- напорной характеристикой разберусь сам. Что бы качала и в кавитацию не попала. Опыта в маленьких насосах не имею. В том смысле, что рынок плохо знаю этих изделий. Качать из одного колодца. Вопрос только один: какой сейчас производитель делает надежные погружные насосы для дачи? Grundfos и прочее не предлагать. Цена не в том диапазоне. Нужна ли режущая кромка для своей канализации в которую ничего плохого бросать не собираюсь?
  10. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    У меня стоит китайский GSMзеленый, 10 лет, полет нормальный. За 700 рублей. Сколько сейчас стоит, не знаю. Во второй КНС стоит чугунный ГНОМ, 4 года. Слишком мощный
  11. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    Здравствуйте! Очень нужен совет практиков.
    Подключилась к центральной канализации в прошлом году. Получилась напорная канализация (типа труба слива ниже трубы центральной канализации, плюс еще и поворот 90 градусов). Колодец, метра 3 глубиной, насос-фекальник в нем.
    Насос проработал месяца три. Стал коротить. Вероятно, сама виновата, слишком часто откачивала, может воды ему не хватило или морозом прихватило.
    В этом году поменяла насос. В одно непрекрасное утро насос стал качать часто, через пару минут. Вероятно, в колодец попадает вода из земли. Также есть обратный отток воды из центральной канализации (то ли канализация забита, такое там случается, то ли трубы опустились после зимы).
    Насос отключала от розетки, т. е. насос бесконечно часами не работал. В общем, и месяца не прожил насос (вероятно, был слишком мощный, напор 9 м), теперь издает несильный звук, что включается, но затихает через несколько секунд, и потом опять звук и тишина.
    Насос и труба канализации соединены негибкой трубой ПВХ. Это не позволяет достать насос без откачки колодца. Можно ли заменить на мягкий шланг? Если да, то какой?
    Понятно, что трубы надо перекладывать. Пока сделали так, что труба, идущая от насоса, доходит до уровня выше уровня центральной канализации.
    Может, кто-то подскажет надежные марки фекальников на небольшой (мой) объем?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю дело не в насосе. Надо разбираться со сбросом, что то не так сделано.
    Можно использовать гибкие напорные шланги
  13. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    @Вадим (spb), а что не так может быть?..
    Самое обидное, что делали под присмотром самых что ни на есть специалистов, из городского водоканала.
    Допустим, есть обратный отток из канализации, из-за того, что просела земля под трубами/колодцем. Подниму я эти несколько сантиметров.
    От колодца по прямой метров 18, далее под углом 90 град. центральная труба. Разве что с уровнями накосячили(
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее тут проблема, а может залом трубы, может поплавок залипает, может влажные салфетки, тряпки, бог пойми что
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Не все понятно. И так, Ваш насос должен работать в старт- стоповом режиме. Это значит, включаться при подъеме уровня воды до заданного значения. Обычно это значение определяется длиной провода у груши. Оно регулируется. И выключаться при снижении уровня ниже минимально - допустимого уровня. Он определяется по паспорту и в основном назначается так, что бы насос сильно не оголялся, а был в воде. Она для него охлаждающая жидкость. Тоже регулируется проводом груши. Что у Вас с этой точки зрения происходит? Выкачивает, но вода очень быстро опять набирается? Откуда набирается вода? Не обратно ли поступает из напорной трубы на которой нет обратного клапана?
