1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект коттеджа. 2 варианта. Какой оптимальнее
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Андрей198305, 15.02.14.
  1. Андрей198305
    Андрей198305
    Андрей198305
    Здравствуйте, тоже хотелось бы послушать конструктивную критику. Нарисовал два варианта проекта коттеджа. Основные вводные по коттеджу:
    1. размер дома 11х12 метров
    2. Дом для постоянного проживания 6-7 человек
    3. толщина стен 750-800мм, т. е. 1,5 КББ+облицовочный кирпич
    4. Фундамент или монолит или ФБС, заглубленный на 1,8-2,0 м (глубина промерзания)
    5. Перекрытия фундамента и первого этажа плиты, второй этаж деревянное
    6. Первый этаж +3,0 м, второй этаж 2,8 м
    7. Крыша 2-х скатная.
    8. Терраса возле дома
    Обозначу пару первоочередных вопросов.
    1. какой фундамент все-таки выбрать монолит ил ФБС. ФБС вроде дешевле получается (файлы во вложении), но это в расчетах, а как на практике? ПО грунту: чернозем см 30, потом глина с землей см 30, потом глина см 40, потом глина с известняком до глубины - 3,0 м - дальше не знаю. Когда бурили скважину, то первая вода пошла на 17 метрах, а вообще скважина 55 метров. 1 Сосед когда делал септик, то докопал до -4.0 м и говорит там ПГС. Но участок наш находится на разломе (как нам сказал гидрогеоолог когда скважину искал где бурить), и у соседа 1 - глина и ПГС, а у соседа 2 (через дорогу) известняк после 20 см чернозема и до глубины 3 м известняк какой-то мягкий рассыпчатый с твердыми камнями диаметром до 1-го метра. Хотелось бы определиться что заказывать конструктору - или они это сами определяют?
    2. Толщину стен хочу такую, потому что хочу, чтобы было тепло, широкие подоконники и большие окна. Достаточна ли такая толщина, а то зимой морозы бывают до -35? Утеплитель пенопластовый не хочется, штукатурку не хочется.
    Ну вот на стадии планирования пока вроде все, может какие вопросы еще будут возникать по ходу дискуссии.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Картинки выложите
  3. Андрей198305
    Андрей198305
    Андрей198305
    Так pdf вроде прикреплены
  4. Андрей198305
    Андрей198305
    Андрей198305
    Вот картинки, но думаю пдф-ки лучше разглядеть
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Где север. что-то непонято в чем разница вариантов
  6. Андрей198305
    Андрей198305
    Андрей198305
    Если смотреть на планировку, то север снизу. Варианты так то отличаются, по размещению окон, и по внутренним перегородкам
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не заметил.
    Балкон не нужен в принципе. В спальне у балкона почему бы не сделать окно дополнительное на восток.
    Подход к материалу стен неправильный. Стены потолще - вы бункер что ли строите?
  8. Андрей198305
    Андрей198305
    Андрей198305
    Жилой дом, но со своими хотелками (я же написал что хочу широкие подоконники и не хочу утеплители). Видел дом с такими стенами в реальности - очень понравилось.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И все равно стены из КББ даже при такой толщине будут холодные
  10. Андрей198305
    Андрей198305
    Андрей198305
    Ну да, читал что для средней полосы России толщина стены из КББ должна быть 0,8-1,5 м, но по новым снипам вроде 0,64см+утеплитель. Получается по фото ниже такая стена тонкая? Тогда если вариант 1,5 КББ+ облицовочный заменить на 2,5 красных полнотелых+ облицовочный нормально будет?
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У Вас участок достаточно просторный чтобы так ценной площадью земли распоряжаться?
    Не нравится вход в дом в угловым поворотом, можно сделать прямо, просто обе стороны плана поменять местами не меняя конфигурацию наружных стен. Ванные переходят к западной стене, лестница остается ориентировочно там где теперь, комната уходит с северный выступ с окном на восток.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не будет. толщина стены должна быть 1,5 метра, а то и больше
    думаю ближе к 1,5 метрам
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Быстренько посмотрел - КББ 600 мм + облицовка 120 мм можно уже подумать, хотя по теплотехническим показателям КББ лучше не менее 700 мм. Наружную температуру брал -30С.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @jtdesign, КББ бывает и плотности разной и щелевидностью.
    Потом КББ - это же наверное в основном кустарное производство
  15. Андрей198305
    Андрей198305
    Андрей198305
