Пеллетная горелка завода конорд, к котлам ДОН
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Евгений Сапрыкин, 15.02.14.
  1. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Читаю этот форум по поиску оптимальной горелки. Собираюсь уходить от отопления углем на пеллеты. Разные мнения пишут на этом форуме по пеллетным горелкам. Уже вроде-бы определился и выбрал горелку куппер "Теплодара" к своему котлу ДОН. Но вот случайно вышел на сайт конорд, где покупал котел, есть уже партия пеллетных горелок к котлам, котлы ДОН правда тоже новые выпустили. Что меня заинтересовала, эта цена в 45000 рублей, причем с бункером на 160 кг. Кто исползовал сей девайс, прошу отписаться и высказаться.
  2. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Выкладываю фото
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Должно быть неплохая горелка c этим котлом, знаю что Конорд серьезно подходит к делу. Мощности есть для производства. Знаю что они разобрали десятки горелок прежде чем сделать эту.
    Цена с котлом получается наверное 70-80 тыр. максимум ?
    Долговечность и проблемы эксплуатации можно оценить только через какое-то время.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Евгений Сапрыкин, а самоочистка у этой горелки есть? Если нет, то плюньте, слюной, если не хотите секаса.
  5. ket4up
    ket4up
    учусь любить этот мир
    ket4up
    "Черная метка" Общемашу ? На Российском рынке пеллетного оборудования похоже скоро жарко будет.
  6. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Подешевле получается -около 60 т. р. 4-25 квт
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тесты нужны. Нужно перенимать конордовцам передовой опыт. Раздать желающим в пользование, пяток горелок с обязательством отчитываться ежедневно...
  8. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Не знаю, так написано на их сайте Возможность настройки на случай отключения электроэнергии
    После отключения питания и его возобновления горелка автоматически переходит в режим очистки топочной камеры, а затем производит розжиг и выход на установленный до отключения питания режим.
  9. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Разве плохо, если есть выбор, тем более на Российском рынке.
  10. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Предложение отличное, но вряд ли пойдут на это. Может это заложено в цене?
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Разберитесь с этим. Если это простая продувка, то к сожалению этого не достаточно. А если там вариант серьезной очистки, будь то пневмо или механическая, то хорошо
  12. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Анотация к горелке написано:
    Пеллетная горелка – инновационная разработка финских инженеров (Сходные климатические условия дали возможность создания идеально подходящей для суровых российских зим горелки, предназначенной для
    сжигания топливных гранул (пеллет) в водогрейных котлах).
    Описание:
    • Автоматическая система управления (Простое меню, минимальное количество настроек, поддержка установленной пользователем температуры). Стабильное горение в широком диапазоне мощности (Сигнал с фото- датчика обрабатывается по специальному алгоритму, который формирует сигнал управления вентилятором). Универсальность (Работают на пеллетах из различных пород дерева, лузги подсолнечника).
    • Низкий уровень шума при работе на максимальной мощности
    • Простой монтаж и сервисное обслуживание
    • Возможность настройки на случай отключения электроэнергии (После отключения питания и его возобновления горелка автоматически переходит в режим очистки топочной камеры, а затем производит розжиг и выход на установленный до отключения питания режим)
    • Возможность комплектации системой дистанционного управления и контроля отопительного оборудования КОНОРД–GSM (Оповещение пользователя (по его выбору) о состоянии котла, системы управления, тем пературы воды в котле и в помещении; управление параметрами горелки и котла. В случае отключения питания система управления отправит пользователю уведомление об этом и после возобновления питания автоматически выведет котел на заданный режим. В случае возникновения аварийной ситуации или неисправности горелки система управления отключит горелку и отправит пользователю соответствующее уведомление)
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    По поводу решетки в передней части жаровни-я тоже думал на РВ нечто похожее на колосник из керамики выпилить, а вот сетка перед вентилятором будет нуждаться в периодической очистке от набившейся пыли.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это именно стандартная продувка вентиляторами. Как в любой другой рядовой горелке.
  15. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Вот паспорт к горелке, сегодня звонил на завод, в апреле появятся, буду брать скорее всего. Цена с бункером 45 т. р., доставка 3500 руб.
