Прошу вашей критики/2 этажный дом с гаражом/
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем molnik1, 15.02.14.
  1. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Всем доброго времени суток! Планирую строить дом из теплоблока одноэтажный с мансардой. На мансарде мне нужно разместить всего лишь 2 спальни и с/у (туалет) наверное холл тоже предусматриваю. Участок 10 соток, размер 25х40 м, дом в пределах 120 - 130 м2 + гараж 20-24 м2. План второго этажа скину чуть позже, как только нарисую. Покритикуйте и подскажите что не так.
  2. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Да, дом буду строить для себя и для постоянного проживания.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @molnik1, а как на лестницу попадать? И какой у неё уклон планируется? Вроде по плану она чуть больше чем за 2 метра должна "набрать высоту" второго этажа?
  4. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Да, я этого вопроса в принципе ожидал, я просто не стог ее поставить там как надо, а так прицепил что бы было понятно что там будет лестница...)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    От мансарды отказаться. гараж пристроенный.
    Эркер в таком виде - и неудобно и не красиво
    Бойлерная я то на кой такая здоровая?
  6. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Так, первое почему нужно отказаться от мансарды? Я не совсем понял. По поводу эркера, хотелось что бы присутствовал. Каким образом оформить?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Так Вы и при строительстве её не сможет поставить. Попробуйте сделать нормальный заход на неё и уклон - и она сразу станет почти в два раза длиннее. А следовательно перекроет проход в кухню-столовую, а на втором этаже может "выйти" не в центре, а упереться в стену. И вся планировка летит к чертям.
    Т. ч. плясать надо именно от неё, а не "цеплять" как получится.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы гляньте внешний вид дома, учите что как-то надо оформить входную группу (крыльцо).
    Вот такой здоровый эркер, с угла - не красиво.
    Эрекер достаточно сложный с точки зрения строительства
    мансарда - не шибко удобно, проблемы с утеплением. Второй этаж - сам по себе проблема - перекрытия, лестница. Гараж в объеме дома - не имеет смысла (дорого получается).
    120-130 - отлично вписываются в один этаж.
  9. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Понятно, спасибо!
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  11. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    По поводу эркера, вот вид который примерно для себя брал за основу.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только вот дом у вас совсем не такой.
    И образец то не верх архитектурного искусства
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @molnik1, у Вас с противоположной стороны от эркера дом значительно протяженнее за счет гаража. Значит и такого уклона кровли не будет.
    Стоит изменить одну деталь в проекте и она тянет за собой целую цепочку изменений.
  14. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Так понятно, что не такой, я по поводу эркера сказал. А вот по поводу архитектурного искусства, то стремлюсь к лучшему в любом случае. Пока это конечно не получается, потому и обращаюсь к вам за советом и помощью.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Конкретный эркер подходит к конкретному дому.
    брать его отдельно и прилеплять к своем проекту смысла нет
