За сколько часов остывает чугунный радиатор МС-140
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Монгуш, 15.02.14.
  1. Монгуш
    Монгуш
    Монгуш
    Привет, Всем! Планирую отопление для дачного дома с постоянным проживанием. Отопление будет высокотемпературным т. е. кирпичная печка с П – образным котлом, трубы стальные, радиаторы чугуны МС-140. Топливо – высококалорийный каменный уголь. Режим отопления: 2 часа интенсивной топки, дальше закрывается задвижка печи. Печь держит тепло 8-10 часов. Вопрос. За сколько часов остывает чугунный радиатор при предварительном нагреве воды в нем 90С? При меньше 3-х часов - установлю алюминевые радиаторы, а при более, примерно, 6 часов – то чугунки МС-140 хорошо будет сочетать с теплоотдачей кирпичной печи. В просторах ИНЕТА кроме – чугунки долго остывают-, по часам или формулам не указано ничего. Дом утеплен относительно нормально.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Как только перестаете топить котел (печь),батареи начинают остывать сразу. Тут важен объем нагретой воды, а не материал батарей.
    Ну...часа 2 до комнатной температуры в лучшем случае.
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Дано:
    7 секций чугунного радиатора МС-140-500.
    Температура радиатора 90 гр., темп. вн. воздуха 20 гр.
    Тепловые потери помещения 1120 Вт
    Вопрос: за какое время после отключения радиатор остынет до комнатной температуры
    Решение:
    Количество теплоносителя в радиаторе = 10,15 л,
    Масса радиатора из семи секций = 50,54 кг
    При стандартных условиях:
    Удельная теплоемкость воды = 4183 Дж/(кг.К)
    Удельная теплоемкость чугуна = 540 Дж/(кг.К)
    Q=mc (t2-t1)
    Q1=10,15*4183*(90-20)=2972021,5 Дж = 825 ватт-час
    Q2=50,54*540*(90-20)=1910412 Дж = 531 ватт-час
    825+531=1356
    1356:1120=1,21
    Радиатор остынет до комнатной температуры за 1час 12 мин.
    (Аналогично:
    Имеем 1500 гр. водки
    За 1 час выпиваем 1000 гр.
    Вопрос: на сколько хватит?
    Ответ: на 1 час 30 мин.)
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Perekat,
    Наличие циркуляционного насоса нужно учесть. Что и добавит еще минут 30-50.
  5. Монгуш
    Монгуш
    Монгуш
    Спасибо, за оперативный понятный ответ. Буду делать водяной теплый пол. Еще вопрос- бетонная стяжка теплого пола эффективный теплоаккумулятор?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если будете греть постоянно.
    Вы видимо хотите натопить вечерком и что бы хватало на сутки? Тогда только гидро аккумулятор. То есть нагреваете большой объем воды и гоняете насосом пока не остынет. Чем больше воды, тем дольше не остынет.
  7. Монгуш
    Монгуш
    Монгуш
    Да, верно. А сколько литров емкости надо для на 120 м2 на сутки тепла?
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Не реально много. Если 200 литров остынет за 2 часа...
    Рассматривайте котлы длительного горения. Например на пеллетах.
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Если принимать в расчет тепловые потери Вашего дома в холодную пятидневку 12 кВт/час,
    и для восполнения этих теплопотерь в течение суток, после отключения котла, использовать мощность ТА, то Вам нужен запас тепловой энергии в ТА 288 кВт-час
    12 *24 = 288 (кВт-час)
    Потребуется ТА (с нагретой водой до 90 гр.) емкостью 3529 литров
    Q=mc (t2-t1)
    288000=m*1,166*70=m*81,62
    m= 288000: 81,62=3529 (кг)
    Т. к. в течение отопительного сезона средние теплопотери составляют приблизительно 40% от расчетных, то емкость ТА можно уменьшить, но при этом понимая, что временные интервалы между топками в морозные дни сокращаются.
    (PS.
    Приблизительные расчеты:
    - Сколько пельменей съешь?
    - Ну не знаю... часа два могу есть. :)
  10. Монгуш
    Монгуш
    Монгуш
    Спасибо. А как на счет бетонной стяжки в качестве теплоаккумулятора по времени остывания?
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Все также просто. Время остывания плиты будет зависеть от состава, массы, температурного состояния плиты и тепловых потерь помещения.
