РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Приступили к эксплуатации инверторного теплового насоса системы грунт-вода. Жаль конечно что практически в конце зимы, но думаю успеем собрать какой то материал и оценить эту новинку. Тут начало его запуска . Есть небольшие косяки в комментарии к видео
@sergnnov, не примите близко к сердцу, а лишь для пользы Вам и Вашим заказчикам. Геотермальники надежны и оч. долговечны, но только не с такими рабочими исполнившими данный монтаж... Такой монтаж ставит практически крест на всем. То что Вы показали в ролике, разбросанные провода, трубы и все остальное. Это просто УЖОС! На полную переделку... Для чего так делать заказчикам с беспроблемным геотермальником -чес слово ...не понимаю...
@cardiosoma, это не дом, это наш испытательный стенд, я же ранее несколько лет назад об этом говорил. И это уже третий геотермальник на испытании. Каждые пол года мы испытываем новые модели. И не только ТН но и бочек, солнечных коллекторов. Через три неделе к нам приходят две совсем новые модели воздушных ТН и опять будет все трассы менять и провода с датчиками переделывать. Я когда в 90-х работал в институте эксперементальной физики так у нас там вообще каждую неделю переделки были и поверьте делать все время под "чистовую отделку" очень накладно. Что касается осознанности СОР двух разных систем так это и так все ясно и не стоит на это тратить время, но мы всегда показываем инвестиционные и эксплуатационные составляющие двух систем, а далее выбор за тем кто заказывает музыку.
Вот про "осознаность" бы поподробнее, что все таки правильнее применять в России. Про ролик, кроме красивого самореза хочется узнать о конструкции и температурах "низкого" контура, режиме работы "высокого" контура, кол-во выдаваемого тепла. Это ведь машина для получения тепла, а не красивая "тумбочка". И естественно фактический СОР. Вот тогда и будет "осознанность" у нас, у вас и ваших клиентов.
@sergnnov, Вы рекомендуете обвязывать ТН через буферную емкость. В принципе в таком режиме инвертор не нужен. На рынке в основном старт-стопники грунтовики.
Инвертор может почти обойтись без буфера -прикрутить ему Йонаса или Стратоса. Он же практически не боится частых пусков в отличие от старт-стопников.
Что за Литовцы? В этом и вопрос - зачем буфер под инвертор. На воздушниках - инвертор самое то при обвязке без буфера (или не большой на обратке). Малый буфер на них работает таким образом: насос запускается и греет до выставленной т-ры, приближаясь - сбрасывает обороты и поддерживает т-ру минус 2 гр. от выставленной. Нагрел, выключился. Дельта включения - 5 гр. Через некоторое время включается циркуляционный насос и проверяет т-ру системы, тянет из буфера - теплоноситель еще не остыл и снова молчит. 2-3 раза проверил - потом запустился.
Буферные емкости ставятся не только для компенсации частых пусков тепловых насосов, они служат увеличением емкости водяной системы отопления для ее автономности на случай аварийных ситуаций, они включают в себя несколько источников тепла, что обязательно надо при использовании ТН в качестве основного источника, они увеличивают инертность всей системы отопления позволяя ей компенсировать изменение температурного баланса.
