РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть участок в деревне 25 соток, практически квадратный. Фото участка приложены. Находится на краю деревни, с 3 сторон соседи, с 4-й (на плане слева) - будущая улица, которой еще нет. Примерно прикинул расположение дома на участке. Сейчас слева растет березняк (отмечены деревья на плане). Большую часть из него, наверное, придется вырубить, оставлю только чтобы была тень после полудня. В других местах деревья одиночные, которые буду точно все убирать и сажать фруктовые. На участке есть очень небольшой уклон примерно от центра с севера на юг. На первом фото вид "снизу" в сторону предполагаемого дома (все относительно расположения сторон на плане). На втором - вид с середины нижней стороны в верхний левый угол. На третьем - вид на правый верхний угол. Улица - слева, где машины за пределами участка. Ворота там же, рядом, обозначены. Там где геотермальный коллектор планируется газон-лужайка. Слева под стоянкой машин - трубы почвенной фильтрации после септика. Дом 2 этажа, каркасный. Рядом с домом обозначил хозяйственное помещение - пока не решил, что там будет - мастерские, спортзал, летний дворик или просто навес. Прошу посмотреть на мой план и дать советы и замечания. Правильно ли выбрал расположение дома? Участок будет использоваться сначала как дача. Вот тут пытался ответить на "анкету ландшафтного дизайнера". Текст на плане получился мелко, но если сохранить план и открыть с увеличением, то можно все прочитать.
Здравствуйте! Какое у вас расстояние получается между септиком и скважиной? Дом, конечно, можно расположить так, но со стороны открытой веранды солнце будет только вечером, а сам дом во второй половине дня скорее всего будет затенять "вегетарий". Размер огорода впечатляет! По-моему с анкетой слабо сочетается, потому что травы и овощи к столу можно выращивать фактически на клумбе. Какие растения у вас запланированы в виде посадок в плане? Размер кроны на плане соответствует реальности? На плане не вижу того, что описано в анкете – решили в результате ограничить "хотелки"?
Размер клетки соответствует 1 м. Получается около 7-10 м до фильтрационной траншеи. Я думаю, что отверстия в трубе и дренаж начнется где-то в районе площадки под машины. До самого септика метров 6-7, но септик же герметичный. Знаю, что до скважины должно быть метро 15, но еще есть же условие, чтобы можно было тяжелой буровой технике подъехать к скважине для ее прочистки (скважину хочу делать на песок, она будет метров 40, на известняк в этом месте более 100-120 м. Вы, наверное не заметили компаса в нижнем левом углу. Веранда и вегетарий с восточной стороны. Веранда там, т. к. летом хочется спрятатся от послеполуденной жары. Вегетарий расположил примерно, его можно двигать. Пока хочу определиться с расположением дома и въезда на участок. Огородом обозначил садово-огородную часть. Там будут и кусты смородины-крыжовника, и малина, и травы. Капусты и картошки не будет Плодовые деревья тоже пока очень примерно расположил, скорее всего будут еще по нижней границе Плодовые примерно так, наверное - сначала меньше, потом больше (около 3 м диаметром). Честно говоря, не знаю, сколько точно. Вместо бани решил сделать сауну в доме. Склад и домик охранника не обозначен пока, скорее всего будут в левом нижнем углу участка.
А расстояние от септика до скважины по СНИПам проходит? чой то меня терзают смутные сомнения. Порадовал" дом садовника", буржуи, блин. слово " вегетарий" вообще заставило зауважать. и контрольный выстрел в голову-"геотермальный коллектор".На тему подпишусь всё подгляжу, все уварую
-Там же домик садовника у Вас нарисован. Спортзал (или хозпостройка) слишком близко к дому -всего два метра, если дальше в угол отодвинуть? Вегетарий я бы перенесла в нижнюю часть участка. А на этом месте можно сделать красивые композиции, чтобы с веранды на них смотреть.
Да, на втором плане пририсовал домик охраны/садовника. Можно отодвинуть. Я вообще думаю справа от дома сделать навес с выходом со 2 этажа дома, на нем разместить солнечные коллекторы, т. к. на вальмовой крыше много не поместится, да и поближе к кухне будет горячая вода. Под навесом - зона мангала и, может быть, летней кухни. В этом случае хозпостройку-спортзал можно повернуть на 90 градусов и расположить вдоль правого забора. Только думаю - не далеко ли ходить будет от дома до него? Как "облагородить" пространство между домом и этой постройкой? По поводу вегетария - на него должно попадать максимум солнца. Неизвестно, что сосед построит у забора, поэтому постарался его разместить подальше от непредсказуемых посадок и строений. На плане не показано, но к северной стороне вегетария планирую пристроить помещение для садового инструмента и, возможно, дополнительного источника тепла (дровяная печь, наверное) на случай морозов без солнца.
Разберитесь сначала с постройками, когда будет все на своих местах и показано на плане, проведите дорожки, затем уже думайте как облагородить оставшееся место. Если я все правильно поняла, на него будет падать тень от дома в вечернее время. может быть все таки сдвинуть вниз? (не обязательно к самому забору)
Сдвинул. По поводу дома открыл тему Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА) Критикуйте, пожалуйста
Геологию скажите. Что то меня терзают смутные сомнения в том что ваши поля фильтрации будут работать без дополнительных насосов и геморроя. ИМХО поля фильтрации должны в чернозему, песке в крайнем случае суглинке находиться. а при такой удаленности от дома и септика при соблюдении естественных уклонов чтобы это все без доп насосов работало боюсь они у вас в глину уйдут которая не фига не питает.
Дорожки теперь проведите, как Вы представляете. Место для газона (лужайки) выделите. Под бассейном газон пропадет, туда надо другое покрытие. Смотрите тему про бассейны.
Об уклоне не подумал, спасибо. светоло-коричневая глина после 20 см почвенного слоя. Мне нужно провести тест по впитываемости грунта, но смогу это сделать только весной. Подозреваю что она будет недостаточная. Фото здесь Получается, что так далеко не уведешь траншею и придется ее делать около септика, и там же дренажный колодец. Изначально я так и хотел, но там места для траншей маловато вроде. Попробую перенести септик поближе к дому, и в левом верхнем углу разложить парочку фильтрационных "тритонов" с дренажным колодцем. Запаха на входе от них не будет? Тогда куда скважину переносить?
