Какую СО с ЕЦ выбрать для отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем miheevdl, 14.02.14.
  1. miheevdl
    miheevdl
    miheevdl
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте уважаемые спциалисты.
    Подскажите, пожалуйста, по СО с ЕЦ двухэтажного деревянного дома S=150 м. кв с ТТ котлом. Теплопотери дома приближенно 10кВт. ТТ котел на год или два, дальше газ обещают, но ЕЦ хотелось бы оставить, как основную, а насос в байпас.
    Пока представляются два варианта: первый чисто со стальными (или оцинкованными) трубами диаметром 50мм, а второй с такими же трубами и радиаторами, скорее всего с биметаллическими.
    Вопросы:
    1. Какую систему выбрать? Может что-то дополнить/изменить.
    2. Как лучше соединить трубы: сваркой или резьбовыми соединениями.
    3. Можно ли вообще оцинкованные трубы применять?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вторую СО применять. На сварку. Можно и оцинкованные, но гимора с зачисткой и сваркой прибавится. К радиаторам до 10 секций, нет надобности в ДУ25. ДУ20 вполне, да и на ДУ15 нормально работает, на коротких подводках.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Система должна устраивать по тепловой мощности. Потом уже трубы & радиаторы.
    По схеме - предполагается дисбаланс с перегревом 2-го эт. и сравнительным недогревом 1-го.
    Чтобы "разогнать" 1-й эт. придется поднимать температуру и отключать (прикрывать) одну трубу на верху.
    ..Или дополнить нижние регистры еще одной "ниткой".
    Т. к. мощности по этажам будут неравномерны - верх с высокой Т*, низ - на 15-25* меньше.
    "Прикинуть" по возможной мощности, можно, приняв 1м. трубы Ду50 за 1 секцию М-140 с соотв. температурой (Т*ср.).
    Например, для 2-го эт. - с т. мощностью 150 Вт/м (90*), для 1-го ~ 110 Вт/м (70*)
    - Это же самое ждет схему с радиаторами, но отключение на 2-м эт. можно делать "выборочно", по помещениям. Имхо, удобнее. Радиаторы - более компактны и мощность СО можно распределить также "выборочно", с учетом разницы Т* не только по этажам, но и по помещениям.
    - Кольца-контуры - на сварке, на сгонах в "удобных" углах, для "технологических разьемов" (удобства сварки).
    - Оцинк. трубы применять можно, но не нужно. "Черные" стоят по 50 лет. Не рекламных.
  4. miheevdl
    miheevdl
    miheevdl
    Йошкар-Ола
    Спсибо ASN и Lyko. С вариантом СО определился (радиаторная).
    А нельзя ли схему как-то модернизировать/изменить, дабы дисбаланс уменьшить и не отключать радиаторы. Я так понимаю радиаторы не получится регулировать, т. к. нет полнопроходной регулируемой арматуры, придется их отключать полностью, когда жарко и включать, когда комната остынет?
    И еще вопрос. Как правильно подключать радиаторы? Сразу от стальной трубы, д20 например, или можно приварить к магистрали вертикальные (или угловые) сгоны, а от них уже МП (старение пластмасс снизит надежность - понимаю) или гибкой нержавейкой, вот такой http://fleksor.ru/index.php?cat=9. И какой длины, в этом случае, горизонтальный участок можно оставить. Это для того, что бы сначала поставить на втором этаже радиаторов по 5 на секцию, а в случае нехватки добавить.
    Да еще забыл, а воздушникик где-то надо поставить или кранов Маевского на радиаторах достаточно?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно подключать надежным материалом, без "зажимов" подводок диаметром, "мелко-дырчатой" арматурой и "витиеватым" путем подводок от трубы к радиатору.
    Варианты:
    Во всех верхних точках СО, если у вас их ..много. (?)
    "Обычная" СО с ЕЦ имеет ее только одну - над стояком подачи, с подсоединением к этой точке РБ.
    + В радиаторах, если подключение нижнее, с трубой/трубами под радиатором.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если речь о "рукопашной" регулировке, то ШК вполне себе нормально регулируют.
  7. miheevdl
    miheevdl
    miheevdl
    Йошкар-Ола
    Да, речь о ручной регулировке. Слышал, просто, что шаровыми кранами нельзя регулировать, т. к. при длительном использовании в недооткрытом/недозакрытом состоянии шар теряет свою форму (стирается) и в дальнейшем не закрывает полностью.
  8. miheevdl
    miheevdl
    miheevdl
    Йошкар-Ола
    Раз пошла такая ..., еще вопрос. А РБ куда лучше поставить? Под потолок второго этажа или на чердак с утеплением? Эстетичнее, конечно, на чердак, но боязно, вдруг прихватит в морозы.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Поменяете, лет через 30, если что... Не факт что вентили ("специальные") протянут дольше.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я, за установку РБ, внутри "отапливаемого периметра". А так... - хозяин-барин!
  11. miheevdl
    miheevdl
    miheevdl
    Йошкар-Ола
    Ну и на последок) Какой (как) выбарть объем РБ?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    От 4 до 10% от общего V СО.
  13. miheevdl
    miheevdl
    miheevdl
    Йошкар-Ола
    Спасибо, Kylibin.
    Вообще-то всем спасибо за помощь.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Во как. а я даже не успел. вот так ба всегда люди делали. на одну страницу вопрос-ответ и система готова.
  15. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Очень сильно прошу прощения у автора темы. Но боюсь наругают за создание практически идентичной темы. Тоже хочу отопить 2х этажный домик. И хочу чтобы была возможность естественной циркуляции. В роли котла будет скорее всего кирпичная печь с вделанным в топку котлом и отдельно электрический бойлер. Печь скорее всего не будет возможности расположить ниже уровня дома. Вот такую схемку пока в голове соорудил. Батареи хочу ставить чугунные... Покритикуйте пожалуйста. А еще подскажите достаточный диаметр труб (полипропилен), жена очень не хочет толстые трубы вдоль стен...
