Печь в облицовке и теплообменник
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Frawdy, 14.02.14.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Всем привет.
    Планируется к постройке баня. Разрушил весь мозг при выборе между КП и заводскими МП в облицовке, но остановился на вторых. Сейчас выбираю между Олимпом и Калитой и Ферингером Ламель.
    И очень хочется скрестить ежа с ужом: забрать от печи горячую воду для отопления и ГВС. Полы планируются по грунту с ТП. Спец по ГВС и отоплению утверждает, что ему достаточно регистра мощностью 4-6 кВт, чтобы он всё остальное реализовал сам. Причём водяная часть будет сливаемая, а антифриз для ТП будет в закрытом контуре нагреваться засчёт теплообмена с горячей водой.
    Единственное попавшееся решение - это теплообменник на дымоход с вертикальным подключением. Но такая площадь открытого металла однозначно испортит микроклимат в парной, да и сами теплообменники такого типа надёжностью не блещут.
    Какие могут быть решения в данной ситуации?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    При таких "решениях" вам придется оставить службу и заниматься растопкой банной печи в режиме отопительного котла за сутки до принятия бани. Подумайте, нужно ли это.
  3. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Счастливые обладатели КП именно так и делают, я слышал. Только не вместо, а после службы.
    Но как-то отапливать баню всё равно же надо?
