Газовый котёл и бойлер BAXI. Схема обвязки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dmukhta, 14.02.14.
  1. dmukhta
    dmukhta
    dmukhta
    Ухта
    Помогите пожалуйста с обвязкой газового котла и бойлера ГВС. Накидал схему, и думаю теперь правильно или нет. Дом планируем строить на 2 семьи, т. е. 2 разных входа, а котёл с бойлером ставить один, поэтому разводку на радиаторы отопления решил сделать через коллекторы, система 2-ух трубная, закрытая. Или нужно на каждую ветку отопления на подаче от коллектора ставить насос циркуляции?
  2. DGlotov
    DGlotov
    DGlotov
    Самара
  3. DGlotov
    DGlotov
    DGlotov
    Самара
    PS Добавьте фильтры
  4. dmukhta
    dmukhta
    dmukhta
    Ухта
    Спасибо. Про РБ забыл совсем), фильтры добавлю. Меня интересует ещё, справится ли один насос на отопление, который на обратке стоит (веток то на коллекторах много) или лучше на каждую ветку отдельный насос поставить?
  5. DGlotov
    DGlotov
    DGlotov
    Самара
    Ответ даст гидравлический расчет
  6. Дмитрий19811981
    Дмитрий19811981
    Дмитрий19811981
    Бакалы
    Схему надо изменить. не то насос гвс проктически всё будет забирать подачу тепла. вам обратку гвс надо врезать между катлом и насосом. тогда всё будет нормально работать. и не забудьте насос на обратку надо ставить помощьнее .
  7. Дмитрий19811981
    Дмитрий19811981
    Дмитрий19811981
    Бакалы
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Гвс должно быть в приоритете.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А посмотреть в паспорте схему подключения бойлера косвенного нагрева никак нельзя:nono:? Заодно, там же, прочитать куда подключается насос бойлера, датчик температуры, какие перемычки снимать/ставить и т. п. Или тоже будете изобретать велосипед "накидывать схему"?
  10. nofrees
    nofrees
    nofrees
    Подскажите, бойлер baxi RC 06, выключается горячая вода, сначала нормально кипяток идет, а через минуту холодная, и гаснет значке нагревания. Что может быть?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nofrees, уточните модель бойлера. RC 06 - пульт управления котлом а не бойлер.
