Печь-камин Milano-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 23.12.08.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Постепенно перехожу к практическому применению полученных знаний, пока все перевожу на дачу...
    1. Место под установку.
    2. Подготовка комплектующих и инструмента.
    3. Печь "работает", сжег газетку...
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    У Вас потолочная разделка не по пожарным нормам. От дыма до защищенного дерева 250мм. Посмотрите СНИП. Желаю удачи.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Спасибо за заботу! Но как же изготавливают изделия? Я много просмотрел.. И пишут про 130 мм от защищенной трубы(сендвича)?.
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Где пишут, дайте ссылочку После завершения монтажных работ представитель Пожнадзора должен убедиться, что все противопожарные нормы соблюдены полностью. И хотя при использовании двухстенных дымоходов меры защиты от пожаров будут заранее приняты даже с некоторой перестраховкой, все нормы должны соответствовать положениям, разработанным для кирпичных труб, поскольку дымоходы типа "сэндвич" в СНиПах не указаны. Особое внимание уделяется наличию лицензий у организаций, производящих монтаж, а также самой "сертифицированности" дымохода и проверке газоплотности соединений.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    6.6.22 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных
    дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из
    горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм,
    от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с
    сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт негорючими или
    трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми
    трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих
    материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
    6.6.23 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим
    листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль
    печи;
    б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под
    углом к фронту печи, - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической
    сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм
    от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
    Выдержки из-Печное отопление - СНиП 41-01-2003.
    Я понимаю что написано не про металлические трубы...
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вы написали нормы при прохождении кровли, а не потолочного перекрытия. :)
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Добавляю еще:
    Отступ от элементов строения и обрешетки при прохождении дымового канала через перекрытия и кровлю должен составлять:
    для труб с изоляцией – 130 мм,
    для труб без изоляции – 300 мм.
    Устанавливать одностенные системы дымоходов «БВ» рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние должно быть не менее 1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм при использовании двустенных систем дымоходов «БВ» или если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.
    Места соединения элементов системы «БВ» обязательно должны находиться вне потолочных перекрытий. Конструкции зданий из горючих и трудногорючих материалов, примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания путем выполнения разделок и отступок в соответствии со СНиП 2.04.05-91.
    Руководство по монтажу и эксплуатации дымоходов Белвент-л
    belvent.com/montaj
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    С этой разделкой растояние ещё меньше можно сделать... Только я бы сделал по СНиПу.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Спасибо, я эту ссылочку добавил в избранное.А вы мои схемы(пока теоретические) посмотрели?
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    У меня возникла идея-оставить воздушную подушку в потолочном проходнике.Имеется зазор в готовом изделии, порядка 2мм по всей длине окружности, я так понимаю на слушай расширения трубы и пр. А если оставить пространство, телый воздух будет подниматься наверх и выходить через зазор, а что если сделать в базалькартоне, который будет лежать на полу второго этажа проходы для выхода воздуха? А сверху , естественно прижать и прикрутить саморезами,пластину, которая входит в комплект проходника, оставив под ней выходы для теплого воздуха?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для труб с изоляцией от дыма до дерева 250мм, для труб без изоляции 500мм. И от количества защиты на перекрытиях это не зависит. Просто у Вас насколько я помню приход пожарного инспектора маловероятен. )
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Привет мастерам! Это сообщение не я придумал. я его вычитал...А потолочная разделка сделана 500х500, Да я смотрел "Вулкан" а там что больше?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Врет белвент, нет таких норм в снипе.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Спорить не буду... Но очень много статей, именно с такой размерной сеткой.
    А еще-такая краска для голых труб подойдет?Хочу покрасить в черный цвет...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В любом случае облезут постепенно.
