Выбор контроллера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Lazos, 14.02.14.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Несколько выше писал про свой контроллер. Сегодня замерил собственное потребление. В режиме "ожидания" потребляет 140 мА, в "активном" режиме, когда он щелкает релюшкой и начинает брать энергию с солнечной батареи, ток вырастает до 350 мА- потом начинает частично компенсироваться за счет выработки от СП. Напрягает то, что в пасмурную погоду ищет точку максимальной мощности, снижает напряжение до аккумулятора и отключается - второй щелчок, то есть малую выработку не дает. Подключены аккум 7Ач и СП 20 Вт. Более масштабную проверку пока не проводил.
  2. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Наверно маловато СП для работы мррт .
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Вообще странно, что даже на маленькое батарее (20 Вт взял для тестов) он не берет MPPT и пусть малыми токами, но питает батарею.
    А видео снял, чтобы было видно собственное потребление контроллера. По-моему, 0.36А х 12В многовато.
  4. Brender
    Brender
    Brender
    У меня небольшой вопрос по контроллеру ... обычный PWM 12/24 Авто, солнечная панель если с номинальным напряжением 24В ... хочу заряжать 12В АКБ ... это можно или обязательно связку АКБ в 24 В нужно ?...
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    особенность PWM в том, что он может заряжать аккумы только с номиналом подключенных солнечных батарей, то есть сколько Вольт на аккумуляторе, столько же должно приходить от солнечных батарей.
  6. Brender
    Brender
    Brender
  7. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Не пойму как ты меришь собственное потребление ? Мне кажется показывает ток заряда акум .
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Подключил контроллер к аккуму через амперметр. Солнечные батареи в этот момент были не подключены. Потом подключил солнечную панель и он ее увидев включил реле-ток еще вырос. Солнца было мало, панель 20Вт, поэтому ее не хватило даже собственный потребляемый ток показать. Если бы пошла зарядка аккума-тогда значения на амперметре были с минусом
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Это обман. Смотрите по характеристикам: поддерживаемые батареи 12\24В, при этом диапазон входного напряжения 12-20\24-40. Если бы это был MPPT, то диапазон был просто 12-40, к примеру.
  10. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    @Brender, вы богатый человек - можете себе позволить выбрасывать деньги на китайские поделки ;). Дороговато выходят эти экперименты с китайцами.
  11. Brender
    Brender
    Brender
    Китай китаю рознь ... и нынче мнооого чего делается в китае и выдается за бренд ... так что уже хочешь не хочешь приходится рисковать
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда уж стоит рисковать по-крупному. :) Для 24 вольтовой панели в самый раз по напряжению: http://www.ebay.com/itm/LCD-30A-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-380W-760W-With-USB-/121118905347?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c333fd403
    В том, что Вы предложили есть, конечно, признаки мозгов: широкие вентиляционные щели и кнопка Reset, но может оказаться, что это "остатки от предыдущей модели" и кнопка - не задействована в схеме.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    http://vipmart.com.ua/p16381388-kontroller-zaryada-cm3024z.html ' этот контроллер из той же серии ?
    Хочу такой на 48 вольт. Вопрос на сколько грамотно он заряжает аккумуляторы ? Что в этой есть более серьезное ? Судя по цене на эти девайсы от 50 дол до 250 и отличаются они почти только мощностью полевиков. Думаю что цена дико завернута и не оправдывает вложений.
    http://www.aliexpress.com/item/30A-Solar-Controller-PV-panel-Battery-Charge-Controller-12V-24V-Solar-system-Home-indoor-use-New/820214346.html
    http://www.aliexpress.com/item/48V-40A-Juta-solar-controller-for-solar-kit-with-LCD-display-Automatic-recognition-of-input-voltage/1327802065.html
    http://www.aliexpress.com/item/40A-MPPT-tracer4210-100V-solar-charge-controller-with-Remote-meter-MT-5/954008492.html чет качество сборки вроде хромает...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Из тех, что указаны в Ваших ссылках - Tracer наиболее приличный, но рассчитан на батарею на 12/24 вольта. Средний (на 48 вольт непонятно куда) - вообще написано: PWM...
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Что есть более приличное чем трасер ?
