Выбор контроллера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Lazos, 14.02.14.
  1. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Выбор контроллера
    Добрый вечер. Всю зиму читал ваш форум. Много интересного для себя узнал. Сейчас готовлюсь к установке. На данный момент у меня: СП около 1 кВ, 6 шт. 12Х100А аккум. и контроллер Solar 30 для экспериментов, скоро придёт. Стоит вопрос о нормальном контроллере, сначала думал о MPPT 30A EPSolar Tracer + mt-5, но понравилась такая штука MPPSolar PIP-2424MS mpp.JPG . Что скажите ?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Lazos, он только с 24В АКБ работает...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  4. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Именно этот, да 24. Но есть 12 и 48. Но в нём и зарядка и инвертор, всё сам переключает)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да это плюсы:)
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Lazos, я предпочитаю иметь дело не с мультифункциональными, а специализированными устройствами. Любой набор механизмов уменьшает свою надежность при добавлении функций. Математически это считается так:
    к примеру, контроллер А имеет надежность 95% или 0.95
    инвертер B имеет надежность 88% или 0.88,
    зарядка С имеет надежность 90% или 0.9
    А общая надежность такого мультиустройства будет= 0,95*0,88*0,9=0.75 или 75%. Видите, на сколько упала надежность?
    То есть если выйдет из строя зарядник, он может "зацепить" или являться частью инвертора (не имею ввиду конкретно эту модель) и тогда придется покупать отдельное устройство. Поэтому собирая систему сразу из специализированных устройств, которые будут отвечать каждый за свой участок (контроллер СП, зарядка, инвертер) Вы поднимаете надежность своей системы.
    А по теме контроллеров, я взял контроллер этой фирмы, но другую модель: [​IMG]
    Пока солнца нет и толком не протестировал, но в домашних условиях с малой батареей включался и пытался даже что-то заряжать.
  7. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Спасибо, учту. Зато КПД наверно побольше, нет лишних проводов .
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Я бы не сказал. Практически любой инвертер потребляет на себя 0.5-1.5А, то есть 6-20 Вт в режиме простоя. Отдельное устройство можно выключить и не терять драгоценные амперы, а встроенный уже сложнее.
    Хотя если приобретете его и поделитесь опытом пользования на форуме-всем польза
  9. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Склоняюсь к нему, думал что кто нибудь пользуется подобным. Я как раз подумал, что будет плюс, то что он эти 6-20 Вт будет качать из сети и не сажать акум. Система нужна для: раз в неделю отключают на час - два и для не большой экономии летом. Если куплю обязательно отпишусь .
  10. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Хорошо что не купил, только сейчас понял, что к нему подключается только 600 Вт панелей, теперь смотрю на этот
    MPPsolar PIP-3248MS
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С чего вы взяли что только 600Вт?
  12. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Max PV Input / Output 600W
    Max Charging Current MPPT 25A
    Max PV Input Voc, MPPT Range 75VDC, 30~66VDC
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
