Выпирает обсадную трубу (срочно)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем galkin24, 14.02.14.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Трубу обжимает плывун и из-за этого её трудно вытащить (зажал между ног), а когда купите настоящую сетку капроновую голунного плетения тогда увидите существенную разницу...!
    Ну что же писалось, человек сделал так и у него прокатило... пока...!
  2. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Сегодня пробурил водоносный слой, как и рассчитывал, на глубине 5 метров уткнулся в глину, на чём и закончил.
    Завтра пройду буром ещё раз, и буду опускать трубу.
    Ну песочек конечно стекал по конусу, в итоге 1 метр пустоты под кровлей.
    поскольку снизу фильтра привёрнут кусок трубы 30 см, то по моим раскладам получается: верхний метр сетки будет в пустоте, а нижний в песке. По идее вода должна быть, если сетка не подведёт (завтра будем посмотреть)
    Пока у меня нарисовалось два вопроса:
    1. Думаю убрать дно, чтобы не заляпать сетку как в прошлый раз, теперь наливать воду в трубу нет возможности, скважина №1 теперь взбаламучена, поскольку имеет непосредственное соединение со скважиной №3 через полость. То есть планирую "закрутить" низ трубы в глину. Слышал, что можно кинуть в скважину, извиняюсь, колготки с песком - это и будет пробкой, или насыпать гравий, которого у меня нет.
    2. Во время вытаскивания трубы, сетка слезла с трубы сантиметров на 10, в итоге верхний ряд отверстий открылся. Как их замуровать? Тканью?
    есть резина от камеры, дофига изолона. Как можно проще.
    Прошу поделиться вариантами.
  3. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Чтобы не забить сетку сразу, может прокачать сначала скважину№1? или это неправильно?
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Вопрос к специалистам: а если трубу не обматывать сеткой, а обмотать сам насос? В этом случае сетку будет легче промыть если заилится.
  5. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Тогда будут проблемы с песком. Когда в трубу попало 1.5 ведра песка, насос я смог вытащить только перевернув трубу и вымыв песок струёй воды.
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - может через интернет -магазин есть?
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Понятно, спасибо.
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - есть капроновый материал, из которого шьют женские мешки/сумочки. Со временем он сгнивает-рвется как обычная сгнившая ткать. Боюсь, что здесь может быть то же: если понадобиться вытащить пробку и потяните за верх мешка, то он порвется и содержимое останется.
    Единственное, если делать какую-то сеточку для вытягивания, типа перевязки, как мотают нитки на клубок, но мешек-то должен быть элластичный, т. е. свободный и просто перевязка, "как арбуз" не поможет.
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Сегодня установил трубу. Дно вышиб, внизу нарезал зубцы. Вращая трубу добился, чтобы низ трубы вошел в глину - будем считать что дно есть. 20 минут покачал из старой скважины, когда черноватая вода сменилась на коричневую с песком, закончил качать. Поместил насос в новую трубу и начал прокачку. За шесть часов прокачки вода из коричневой превратилась в желтоватую - как нефильтрованное пшеничное пиво. Идёт пылевидный песок.
    Как думаете, не будет ли полость постоянным источником песка?
    Уровень воды в скважине при прокачке - 2.30м от поверхности, насос на 3.40м.
  10. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Утром опустили насос вниз (это сразу нужно было сделать). Выкачали в общей сложности примерно кубов 10-15, вода мутная, идёт небольшое количество песка. Песок очень мелкий, в струе пальцами не ощущается.
    Всё ли нормально?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Хорошее видео есть в сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/192194/page-35#post-8660408
    Автор немного тему перепутал, зато наглядное пособие получилось, что делать когда выпирает трубу.
    И главное как.
