Выпирает обсадную трубу (срочно)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем galkin24, 14.02.14.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Уважаемые специалисты, я пока только учусь теоретически на этой теме то же.
    Предложение автору: если в первой скважине желонкой почистить почти весь песок..., тогда очистится отстойник (фильтр на первой трубе намотал снаружи трубы, так, что желонка его не попортит). И можно будет вставить, как сказал Гудриан новый картридж.
    Только вопросы:
    1. Использовать канализационную трубу для первой или другой скважины - но ведь автору нужна питьевая вода, а канализационная не для питья?!
    2. Если делать скважину лет на 50 (для внуков) и ставить в случае автора в первую картридж, то пространство между наружним фильтром и фильтром-картриджем забьется песком, потом не вытащишь картридж или порвется фильтр при вытаскивании, потом замучаешься "кошкой" доставать ошметки фильтра?
  2. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    @НиколайВлад, в первой я вычистил песок за час-полтора китайским вибрационным насосом с нижним забором воды. Если подвесить его в середине скважины то идёт вода вроде без песка, если насос опустить - с песком. Стоит запустить наш "ручеёк" - валит песок по полной.
    С картриджем есть проблема: нет нужной сетки.
    А чем канализационная плоха? Чёрная - полиэтилен- вполне себе неплох, водопроводные трубы же делают полиэтиленовые.
    Серые - полипропилен.
    Коричневые - поливинилхлорид, пластиковые окна и натяжные потолки же можно иметь?
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    На первый уже ответили, отвечу на второй: Если обсыплешь картридж крупнозернистым песок и будешь пользоваться не вибрационным насосом то и надобности вытаскивать не будет...легче новую уже будет пробурить!
    galkin24 ты меня не правильно понял. Трубу 159 вставляем как кондуктор а песок убираем желонкой, промывкой и всё это углубляем! Ничего расширять не надо, не выдумывай...
  4. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    @Гудриан, стальная труба останется в скважине? или её потом вынуть?
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - думаю, это как промывка в решете "каши, вермишели" с вибрацией: если просто поливать водой - в дырки ничего не уйдет, если трясти - часть будет проходить в отверстия.
    Так же и здесь: уважаемый Ручеек дает, наверно, большую вибрацию, за счет этого идет больше песка.
    НО, В КОНЦЕ КОНЦОВ, вокруг фильтра ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ крупный песок, который не даст
    мелкому протиснуться в насос!
    Почему этого не происходит?
    По идее, это то же самое, что обсыпать пространство между внутренним картриджем и обсадной трубой щебнем...
    Гудриан, как Вы думаете?
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - во первых, не уверен, что внуки сумеют сами сделать новую или нанять кого-то.
    (По рекламе на этом сайте я задал вопрос о стоимости работ и глубине скважины: сказали около 30 м глубиной /до песчаного водоноса/ и 3000 руб./м)!
    - во вторых: фильтр/отстойник, как я понимаю, когда - то заилится, запескуется, придется чистить.
    Если в этом случае потратиться на нержавейку, надежно её закрепить на трубе и в случае необходимости как делал автор темы выдрать! внутреннюю трубу вместе с фильтром из скважины. Что бы не обсыпалась скважина наружнюю обсадную трубу, может быть, (как Вы считаете?) сделать до конца (до дна отстойника, придется в обсадной делать отверстия для прохода воды к внутренему фильтру), тогда безболезненно можно выдирать внутренность?
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - такую полость должен держать слой глину в 1,5 м+1 м слоя земли?
    А не рухнет это всё ВНИЗ?
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Автор, насчет сетки фильтра: если (раньше писалось здесь) взять капрон. колготки максимальной плотности (спроси у жены №№ плотность), обмотать поверх перфорации на трубе фильтра и обмотки проволокой, а сверху намотать любой клетки нерж. сетку, что бы держала капрон? Наружную сетку обязательно закрепить на трубе.
    Вот и нужный фильтр!
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Колготки надо обязательно ношенные, новые не пойдут, плохо фильтруют:aga:
  10. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Потому что сетка такая, что лучше вам не знать:aga:
    Когда внешняя забьётся песком, внутреннюю наверноене вы тянешь
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    В двойне или в тройне и сколько ден?
    Николай Влад не советуйте больше это никому...пож!:no:
  12. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Работу закончил, сейчас поеду на объект, доложу ...
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - это юмор?
    Тогда уж не стиранные, у них от грязи нити более жесткие...
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Ув. Гудриан, это писалось на форуме! Такой вариант не пойдет? Почему? Может песчинки забьют отверстия и вода почти не пойдет?
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    -Вы же вытягивали целиком трубу из земли!
    Неужели внутреннюю трубу будет не выдрать из слоя песка толщиной 2 м (максимальное забитие пространства между трубами?
