А можно ли как нибудь использовать старую скважину? Воды там дофига, но плывун задолбал (сетка неправильная). Типа на абиссинский колодец переделать.
В старую можно было засунуть фильтровую меньшего диаметра! Получается что вода была, а после затрубной обсыпки новой скважины, она сразу стала заканчиваться? Вы глубину сейчас мерили? Мне кажется что у вас нет сейчас такой глубины, что была раньше и насос вы опускаете не до дна! Не помню, у вас на фильтровой на конце есть чёпик деревянный? Если нет то самый лучший способ раз рулить ситуацию, это промыть скважину мощной помпой или пож. машиной посредством трубы ПНД 50, затем дунуть этой же техникой в саму скважину, через герметичный оголовок!
...@Гудриан, не торопись со следующими "вредными советами", пусть человек сначала вытащит трубу зажатую песком, которым Вы посоветовали обсыпать затрубное...
Насос до дна опущен. С фонариком вижу боковые дырочки фильтра. Чопик есть. Навернута на резьбу часть трубы ок. 30 см, (резал от 3м трубы, что бы в машине перевезти, мороз был 28 град, не рискнул с открытым багажником ехать на хетчбеке.) В этой трубке бетонный чопик, высотой 15 -20 см. Учитывая коэффициенты расширения полипропилена и бетона вынуть будет сложно. Но наверное выбить вниз можно - 6 метровым ломом Мне тут посоветовали вибрационный насос сунуть в скважину без шланга...авось вода появится. (или песочек уплотниться)
...песочек уплотнится..., и чем дольше вибрационник будет тарахтеть в скважине, тем сложнее будет её доставать, в итоге сетка может остаться в дырке
Я советовал промыть затрубье мотопомпой через герметичный оголовок, объёмом 3-5 м3 вода, а уже затем засыпать на малых оборотах, а не тупо лить вибрационником воду в скважину и обсыпать, соответственно и ожидаемый результат! Вы та что молчите, это же ваша тема? К стати, трубу нужно доставать с вибрациионником, в низу, (налете воды) пусть тарахтит и одновременно поднимайте
Нужно ли пытаться вращать трубу? верхняя 3-х метровка провернулась немного в резьбе. Её то вытащить скорее всего просто, а вот сеточку спасти не знаю как. В верхней части трубы есть два диаметрально противоположных отверстия. В них я вставил штырь 12мм и тянул за него вверх 10т домкратом через бревно-рычаг...штырь погнулся. Как вообще зацепиться за трубу? Цепь-удавка не повредит полипропиленовую трубу?
Можно на удавку через тросик 5-8 мм, а лучше как ты сейчас! Только просверли ниже второе сквозное отверстие (перпендикулярно первому и ниже) и прутки возьми по толще, под диаметр самих отверстий. Возьми короткую чалку на 10-16 мм и в петли просунь те прутки (каждая петля тянет за средину одного прутка) подцепляй бревно за петлю, а лучше рельсу (один край устанавливай на брусок, под второй край вставляй домкрат) и тяни в верх (с вибрацией в низу)!Вращать тут бесполезно сорвёшь резьбу, тебе надо было с начало метров 5 стали засунуть 152,159,168мм, а потом в неё свой фильтр!
Зубья нарежьте на 152 трубе зубья как у пилы и вкручивайте как фрезу, а своим буром изнутри убирайте грунт (шлам) и углубляйтесь ниже трубы на 10 -3-20см, как дойдёте до водоноса сразу поймёте, фильтровую туда с дер. чёпиком сунули и дунули в неё через герметичный оголовок, проверили дебит (с гирьками на боку чтоб не улетела в космос) если воды хватает, то обсыпайте крупнозернистым песком и прокачивайте дальше центробежным погружённым!
@galkin24, ели Вы пишите, что вода на глубине 1, 5 м, а длина трубы 4,5 м (примерно), то давление воды "под землей" (на конце же "заглушка", т. е. у Вас пустая емкомть, когда нет воды!?) около 56 кг. Вот эти то "кг" и выпирают трубу наверх, доказательство: Ваши, то "кг" веса они не выпирали! Можно обернуть верх трубы толним мет. уголком полкой наружу с распиловкой полки (будет типа "ершика" и к нему с доп. арматурой прилить бетот на этот вес? Вообще то это рассуждения, специалисты поправят меня.
