Выпирает обсадную трубу (срочно)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем galkin24, 14.02.14.
  1. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Здравствуйте, уважаемые товарищи!
    Прошу помощи в решении проблемы, нуждаюсь в срочном ответе!
    Предыстория: Сделали с отцом скважину из канализационной трубы 110 мм, взяли какую-то сетку, обмотали и вуаля - своя вода. Радовались не долго, через месяц стал появляться песочек...через 2,5 года пошёл конкретный песок 50/50. Скважине капец.
    Хотя воды хватало, два часа качали насосом с производительностью то ли 5, то ли 8 куб. м - и не кончалась.
    История: Решили теперь по другому: купили обсадную полипропиленовую трубу 125 мм и фильтр с сеткой из нержавейкиhttps://polyhimplast.ru/obsad.html
    Ну думаем, теперь дело в шляпе... сегодня пробурили скважину 140 мм, в метре от старой, труба пошла как-то туговато, что меня насторожило но вошла. После того как я её отпустил, её выперло давлением воды. С трудом удерживаю своим весом. Если в трубу лить водичку - она тонет, но мне не легче от этого, ибо, если водичку потом выкачивать... Трубу вынул, промыл - лью воду внутрь - вода выходит.
    Дно заткнуто пробкой. в фильтре пять рядов отверстий 25-30 мм, затем проволока с большим шагом, потом сетка.
    Происшедшее могу объяснить только тем, что частицы глины, взвешенные в воде, забивают сетку.
    Глубина скважины 5 метров, уровень грунтовых вод 1.20м зимой и летом, весной 0,4 м. Вода вполне приличная, в 30 метрах от дома уличный колодец, уровень тот же, вода нормальная.
    Что не так делаю? как сделать правильно?
    Помогите!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может вернуться к классике?
    К СТАЛЬНОЙ обсадной трубе.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Или может быть обратится к специалистам, пусть каждый занимается своим делом
  4. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    @бурильщик, я согласен, но финансовая сторона нет.
    @Ladomir, труба куплена с фильтром, не выбрасывать же её, с фильтром 5000 вышло, к тому же ездил за ней в соседний город за 150 км - так что она мне дорога :)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда якорите или пригружайте эту трубу, что бы она не всплывала.
    К примеру, ставьте оголовок, а на него груз.
    Вес груза расчитайте исходя из обьёма трубы и веса воды её заполняющей.
  6. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Предположение верное! Исходя из этого предположения, составляйте дальнейший план действий! Фильтр должен легко пропускать через себя воду, так как пропускная способность фильтра, напрямую будет связана с будущим дебитом! :hello:
  7. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Сегодня день прошёл в приготовлениях, очистил старую скважину вибрационным насосом - вода идёт почти чистая. Буду заливать её в трубу новой скважины и промывать затрубье.
  8. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    @Master34, конкретнее... жду совета
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Сегодня поставил трубу вновь. Около получаса заливал воду сверху - выходила через затрубье, труба не переполнялась. Потом засыпал 4 ведра крупнозернистого песка в затрубье. стал качать - воды нет.
    Трубу назад вытащить тоже не могу. Короче полная ж...
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Очень часто обратится к специалистам оказывается дешевле чем заниматься самолечением.
    СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
  11. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    если фильтр стоит точно в водоносе, и он не замазан глиной, вода должна уходить в водонос а не выходить через за трубное (если наполняете трубу обыкновенным 3х кубовым насосом)
  12. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Дырка выходит пустая оказалась?...
    Но для ясности: скважина в яме 1.4 метра (чтобы бур покороче был) Уровень грунтовых вод 1,2
    то есть в яме постоянно 20 см воды.
  13. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    зная о ситуации по "буквам", сложно поставить точный диагноз, причин множество, не правильно разработан водонос, не дошли, перешли, и т. д и т. п. ...
  14. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    В 80 см старая скважина. Уровень (статический) в скважине 1.20, после прокачки "Ручейком" опускается на 1-1.5 метра, точно не измерял. Качал час - уровень не падает. После выключения насоса за минуту поднимается до 1.2м
    Обе скважины в одной яме, затопленной водой.
    Ведь даже через песок в затрубье, грунтовые воды должны попасть в новую скважину
  15. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Каким способом бурили?
