Знатоки посмотрите схему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nganasan, 14.02.14.
  1. Nganasan
    Nganasan
    Nganasan
    Пермь
    Здравствуйте народ. Нужна помощь: планирую строить дом из бруса 6 на 9, брус 150 на 200. утеплять буду изнутри и обшивать сайдингом снаружи через пару лет. Планирую приобрести ТТ котел с тэнами, т. к. газа нет. Трубы для отопления будут стальные (скорее всего по всему дому). Стояк подачи и обратки ДУ50. До выбора конкретных диаметров и запорной арматуры еще не дошёл, так же еще не могу определиться необходим ли мне цирк. насос на байпасе перед котлом. В связи с этим прошу
    1. Знатоки посмотрите схему, будет ли ваще ТН двигаться по ней в режиме ЕЦ?
    2. Не будет ли перелива с открытого РБ при работе цирк. насоса?
  2. Nganasan
    Nganasan
    Nganasan
    Пермь
    Забыл написать, что второй этаж мансардный с высотой боковых стен 1,5м и высотой до конька около 2,5м. РБ думаю закрепить как раз в самой высокой точке дома. И сразу вопрос
    3. Каких минимальных размеров можно сделать РБ?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    4..10% от ёмкости СО.
    Вариант СО в однотрубном исполнении, Ду50 (40) на "лежаках", стояки Ду50.
  4. Nganasan
    Nganasan
    Nganasan
    Пермь
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    1. Нет плохих схем, есть некачественный монтаж и неправильный расчёт СО, имхо.
    2. Не принципиально, разместите в удобном для Вас месте из соображений: низ РБ 0,2..0,5 метра выше верхней части самого высоко стоящего отопительного прибора,
    вариант №2 можете дотянуть Ду20 с подъёмом в сторону РБ до первоначально предложенной точки установки РБ.
    3. Не совсем понятен вопрос, участки под углом допускаются.
  6. Nganasan
    Nganasan
    Nganasan
    Пермь
    2. Т. е. стояк диаметром 20 сделать? Или я что то недопонял.
    3. Изначально предполагал делать стояк с изгибами: по оси Z, затем по оси Y, далее под углом к оси X до РБ. Все это для того чтобы как можно выше задрать петлю разгона для обеспечения хорошей ЕЦ. Под углом к оси Х, т. к. 2 этаж мансардный, и трубу хотел вести вдоль ската крыши.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это не стояк (стояк Ду50), а мин. диаметр трубы для сообщения высшей точки СО с РБ, такие вопросы лучше с графикой.
    Пощадите:flag:, графически, по образу и подобию #1,#3
  8. Nganasan
    Nganasan
    Nganasan
    Пермь
    По схеме: как ТН будет двигаться в образует? Получается там замкнутое кольцо.
  9. Nganasan
    Nganasan
    Nganasan
    Пермь
    Все до меня дошло :). довести до РБ ду20 это отличный вариант. не буду вас мучить осями
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  11. Nganasan
    Nganasan
    Nganasan
    Пермь
    Как ТН будет двигаться в обратке ? Т. е. от прибора 5 к прибору 8, а от прибора 4 к прибору 6 и т. п?
  12. Nganasan
    Nganasan
    Nganasan
    Пермь
    Таким стояк может быть?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Очень нежелательный вариант с горизонтальным участком.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Гравитационка требует правильного и качественного проектирования с гидравлическим и теплотехническим расчетом. В специальном программном обеспечении нужно делать такой расчет.
    И будучи правильно спроектированной, прекрасно работает и без всякого насоса.
    И на глаз, посмотрев минутку, на Ваш рисунок, никто всерьез и ответственно не сможет ответить Вам на Ваши вопросы.
    Советую выполнить проектирование. Затраты на проект у Вас многократно окупятся сразу же на закупке радиаторов и труб. Также это будет гарантировать Вам хорошую работу Вашей системы, которую не придется "лечить" установкой насоса.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Будет. А Вы достаточно ясно, представляете себе внешний вид данной СО со стояками и трубами магистралей по всем стенам ?
    Все уже изобретено до нас... см. №10.
