Распределить нагрузку по фазам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ЭдСуровый, 14.02.14.
  1. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Здравствуйте. Есть дом для сезонного проживания. Весной надо будет проводить по дому электричество. К дому подходит электричество 380 В. В доме есть распределительный щит. Пока все. Из серьезного в доме планируется 3 контура теплого пола по 7, 3 и 2 кВт, эл. плита на 2 конфорки, и эл. сауна на 6 кВт. Радиаторы по 7 комнатам по 1-1,5 кВт. Ну и всякие бытовые эл. потребители. В сумме много, но реально понимаю, что все разом скорее всего работать не будет.
    Вопросы:
    1. Какой автомат поставить на вход ? 25 А на трех. фазное подключение хватит ? Или 32 А ? Все упирается в деньги, но
    2. Как распределить нагрузку по фазам ? Если сауну повешу на одну фазу, пол на другую, а все остальное на третью, то наверное это не правильно ? Ведь сауной я буду пользоваться раз в две недели, а полом все выходные. Ну а остальным - постоянно. Соответственно одна фаза будет нагружена редко. Т. е. будет перекос по фазам. Как в моем случае распределить нагрузку ? Спасибо за советы.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    С такой нагрузкой вам автомат нужен не менее 40 А
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Какая мощность выделена?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Составляете список в три столбца. Прикидываете одновременность работы и переставляете местами элементы столбцов. Полной равномерности все равно не добьетесь. Да и меняется она по сезонам и по времени суток.
    Обогрев равномерно по фазам, комнаты равномерно по фазам...
    Автомат ставьте максимально возможный.
  5. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Мощности могу брать до 16 кВт
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эти 16 называются "15", на самом деле - три раза по 5.5, то есть в сумме 16.5кВт.
    То есть, тёплый пол на 7кВт, если он одноконтурный, работать не будет.
    Сауну можно подключить "трехфазно" - 3х2кВт.
    Если хочется комфорта в электроснабжении - нужно разрабатывать серьёзную схему с применением реле приоритета.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Ваши "хотелки" не лезут.
    Отопление надо переводить на другой источник энергии или, как правильно заметил Avs7153, ставить реле приоритета (реле макс. тока), что красиво на бумаге (в рекламе), но весьма затруднительно "по жизни".
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Переношу
  9. xpurp
    xpurp
    xpurp
    Газа в доме нет? Ваши запросы в 15 кВт просто не уложить. отопление проще продумать газовое\дизельное\пеллетное, ТП водный, сауну дровяную. нормы подключения не всегда хватает на обычную быт технику. на правах священного ИМХО
