Выход трубы на крышу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Morfey1, 14.02.14.
  1. Morfey1
    Morfey1
    Morfey1
    Всем добрый день.
    В этом году на даче хочу поменять шифер на металлочерепицу. Вопрос как лучше вывести трубу от печи-камина «Нева»?
    Внутри дома труба двойная, непосредственно под крышей начинается одинарная труба. Сейчас стоит вот такой алюминиевый «выход» на крышу.
    Угол ската крыши в месте выхода трубы очень большой, поэтому в свое время пришлось основательно поработать ножницами по металлу, чтобы вывести трубу.
    В принципе все работает, не течет, но выглядит не очень…
    Теперь хожу что-ни будь по-эстетичнее. Посоветуйте что использовать?
    Крышу собираюсь менять сам.
    Спасибо
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Morfey1,
    Металлочерепица будет шуметь при дожде, есть цветной шифер, ондулин, мягкая черепица.
  3. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Трубу, правильнее, на улице сделать утепленной. Под Ваш наклон крыши есть готовые разделки. Если все же вывидите утепленную трубу, то можно будет поставить стандартный МФ под цвет МЧ, будет надежно и в тон.
  4. Олега74
    Олега74
    Олега74
    Челябинск
    МФ не хотел бы использовать, а вот за готовые разделки можно ссылку? У меня аналогичная проблема https://www.forumhouse.ru/threads/257323/#post-9454657
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На странице производителя более подробная информация, Только по-моему там на максимальный угол в 45 градусов выпускают разделки...
    Скорее всего это нужно под заказ просить изготовить
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всех с праздником.
    Кто нибудь использовал ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ VILPE VENT PIIPPU ?
    Как он в монтаже на ондулин.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использовал, но не для дымоходов!
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Для вентиляции что ли?
    Дополнительно что то докупали?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для канализации и для вентиляции.
    Покупают заказчики и ставятся такие проходы отдельно от дымоходов.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    То есть вы использовали другую систему. И зачем тогда оффопик в теме?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А чем Вас данный ответ не устроил?
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Я спрашивал про VILPE VENT PIIPPU, а не про VILPE VENT.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это грубая не цензурная брань?
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Нет. Просто ваш ответ не на заданный вопрос.
