Кирпич вентзазор ГББ
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Mr Zed, 14.02.14.
  1. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Доброго дня. Через пару месяцев приступаю к облицовку дома из газобетонных блоков кирпичом.
    Вентзазор будет около 40 мм.
    Несколько мелких вопросов:
    1. Для ГББ базальтопластиковые связи производства Гален (250х6 мм) - есть опыт использования?
    2. Плюсы и минусы "утопленного" шва?
    3. Чем аккуратно резать кирпич М250?
    Спасибо за мысли
  2. Papa Karl
    Papa Karl
    Papa Karl
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Papa Karl, У вас пустое сообщение получилось. Попробуйте еще раз. :)
  4. Papa Karl
    Papa Karl
    Papa Karl
    Здравствуйте!
    По порядку... Хорошо, что будете делать вентзазор, т. к. стены дома из газобетонных блоков имеют хорошую паропроницаемость и на границе облицовочного кирпича и газоблоков будет образовываться конденсат (правда, если не будете отапливать дом, то не будет!). Бороться можно 2-мя способами:
    - в облицовочном слое необходимо предусмотреть продухи (для вентиляции пространства), как в вент фасадах. Поищите инструкцию по укладке кирпичей Паратерм - не найдёте могу выслать (просто я новичок на этом форуме и пока не знаю как).
    - либо не пустить влагу внутрь стены - обычно рекомендуют по внутренней стене (газоблоков) устроить пароизоляцию, например цементно-песчаную штукатурку по сетке с добавлением жидкого стекла не менее 30 мм.
    - либо и то и другое вместе.
    По поводу Галена.
    Эти связи в основном используются при капитальном ремонте жилых дом в Москве, но можно и любые стеклопластковые, например Бийск, идеальная связь - это тросик соединяющий внутреннюю и наружную кладки, поэтому стекло или базальтопластик однозначно лучше чем металл.
    Не знаю, что Вы имели ввиду под утопленным швом, но если это касается швов в кирпичной кладке, то в основном это требование касается кладки из щелевого кирпича - шов выполненный заподлицо, либо валиком наружу, препятствует затеканию атмосферной влаги в полости кирпича, и как следствие этого отслаиванию его наружной поверхности после морозов.
    Кирпич я обычно режу сабельной пилой (у боша есть лезвия по кирпичу и газоблоку (что-то около 600 р за 2 шт).
    Для более полного ответа необходимо знать состав стены, способ её опирания и высоту.
    Да! наконец-то в прошлом году вышел новый СП взамен СНиПа Каменные и армокамерные конструкции и в нем появилось описание такого вида кладки (раньше не было), это первый подобный документ и не всё в нём можно применять без оглядки, но для общего развития прочитать можно...
    СП 15.13330.2012_СНиП II-22-81 _Каменные и армокаменные конструкции
  5. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Papa Karl, ух спасибо большое за развернутый комментарий!
    Переварю, потом еще поспрашиваю
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газобетона, какая толщина, как сделаны перемычки, как перекрытие, есть фотографии?
  7. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @nadegniy, хронику стройки начал вести в отдельной теме http://www.forumhouse.ru/threads/223314/ но не успеваю апгрейдить.
    Вкратце - газобетон Бонолит блоки толщиной 500 мм марка D500, перемычки - стальной уголок 100 мм, перекрытие - монолит толщиной 160 мм.
  8. Papa Karl
    Papa Karl
    Papa Karl
    Здравствуйте! Посмотрел Ваш домик, порадовался за Вас, по поводу резки кирпича - при Ваших объёмах, конечно я не прав. Вам надо резать сухорезом (болгаркой с алмазным диском), насухую, можно и в мокрую, но тогда перед установкой кирпич надо высушить - а то спровоцируете высосы. Ещё раз прошу извинить за ложную информацию - по работе я экперт по наружным системам утепления и сначала написал Вам, как своему коллеге -во время работы мы вскрываем максимум по 1 кирпичу (дрель и сабельная пила, либо сухорез и отб. молоток) - чтобы закрыть обратно без проблем. http://yadi.sk/d/iWvuIu7oJCtv2 -не знаю правил до конца - это ссылка на мой Яндекс диск с презентацией от Поротерм - как правильно сделать кладку
  9. Papa Karl
    Papa Karl
    Papa Karl
    Почитал правила похоже через Я диск не пройдёт, а файл большой - разорвал на 3 куска...
  10. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    День добрый. Я изучил инструкцию, спасибо большое. А с какой частотой на погонный метр нужно делать продухи в виде не заполненного раствором стыка двух кирпичей, закрытого сеткой? В инструкции указано, каждый второй шов - не перебор ли?
    Не, ну это сложно как-то и затратно. Внутри будет обычная штукатурка Ротбандом толщиной порядка 10-15 мм.
    У Галена как раз базальтовые связи с обсыпкой, вот:
    Думаю, мне подойдут как раз.
    В инструкции как раз показано, как шов утапливается куском трубы - вот про это я спрашивал, теперь ясно.
    Мастер говорит, дисков не напасешься, и при прочности кирпича М250 болгаркой резать очень сложно. В-общем, надо попробовать, а не гадать :) Болгарку я купил мощную в прошлом году, после выхода из строя поочередно трех одноразовых китайских "Практилов" из Леруа.
    Спасибо еще раз, распечатал, изучил. Покажу мастеру и буду контролировать. У меня проще - утепления никакого не предусмотрено, так что и Z-образная изоляция не нужна.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Думаю что облицовочный кирпич "м-250" - это не очень правда) или это гипер-пресс?
    скорее наверно м-150
    кто производитель все-же?
    в общем- легко он порежется, но лучше станком -
    http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/proma/rd-600s/
    ну или как минимум - навесить болгарку на подвес и сделать подачу кирпича по направляющим
    варится сие, ну за день максимум)
  12. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Andrey114, станок такой меня жаба душит покупать :)
    Кирпич действительно М250, "звенит". "Терка" эстонская от Винербергера.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  14. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Andrey114, я думаю, все же возьму станок напрокат, диски куплю только. Но сначала попробуем болгаркой - ну не верю я, что мои узбеки не справятся! :)
    Насчет Прокопа это правильно :) А вот плитку я бы не; думал об этом, но явственно представил, как она будет отваливаться со временем...
