Надежность бетонного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anton90, 14.02.14.
  1. Anton90
    Anton90
    Anton90
    Украина
    Ув. форумчане!
    У меня такая ситуация которая меня очень смущает.
    Недавно строители мне положили бетонные пустотелые заводские перекрытия на первый этаж. Длинна больше 7 метров, две точки опоры. И каждая из точек опоры состоит из 5 см пенаблока и 5 см армопояса, мне кажется эта конструкция очень не надежна.
    Кто может посоветуйте пожалуйста.
    Заранее спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиты из пеноблока с армопоясом? Эт чё за плиты такие?
  3. Anton90
    Anton90
    Anton90
    Украина
    Плиты опираются на армопояс и пеноблок.
  4. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Таганрог. Ростовская область.
    5 см мало конечно. но по опыту скажу если вы не в сейсмоактивном районе живете и трещин на стенах не предвидится то лежать они будут долго) очень долго. если кроме 5 см все остальное сделано как нужно.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    были уже подобные вопросы на форуме. Ваша ошибка - плиты короткие заказали. Минимальная опора на бетон - 8 см. Чем грозит - скалывание куска пенобетона, скалывание куска бетона плиты или армопояса. Могла бы спасти анкеровка плит к стене, но при пенобетонных стенах это не актуально. Поэтому анкируйте плиты между собой и надейтесь на лучшее. Можно также рассмотреть устройство монолитной рубашки взамен 5 см пенобетонной стеночки
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Может бетона подлить до высоты плиты? хотя врятли поможет...
  7. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    в таких случаях под опорную поверхность плиты подкладывают уголок стальной 90Х90 мм. площадь опоры увеличивается на сантиметра 2. но плиту нужно приподнимать.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если следовать строительным нормам, то они нарушены, как по длине опирания на армопояс, так и по пеноблоку - даже в сумме не набираете минимальной длины опирания, можете сами посчитать.
    Так оставлять нельзя, действительно возможен скол, особенно при подвижках и неравномерной усадке фундамента, сход и развал несущих стен (как на авто) - развал стен на пару градусов станет для вас катастрофой, а также при защемлении плиты сверху от вышестоящей кладки, особенно если защемление будет и над пенобетонным отрезком.
    Необходима переделка
