Схема обвязки котла Baxi Combi Luna 3 comfort 310 FI
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем maestro546, 14.02.14.
  1. maestro546
    maestro546
    maestro546
    Гатчина
    Уважаемые специалисты, подскажите схему обвязки данного котла (встроенный бойлер 80л.) с применением батарейного + системы теплый пол отопления и ГВС. Площадь дома 190 кв. м., 3 этажа, заранее благодарен.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Наверное 1.310Fi...
    Стандартная обвязка в выводом ОВ на распределительную гребенку с насосными РО и насосно-смесительными ТП группами... Бойлер загружается по запросу на тепло переключением трехходового клапана... Рециркуляция на бойлере COMBI 80л. не предусмотрена, поэтому колхозить с тройниками и ОК.
  3. maestro546
    maestro546
    maestro546
    Гатчина
    @maestro546, по Вашему получается, что на ТП необходимо ставить отдельную гребёнку с насосом. ранее я не описывал план отопления, планирую лучевую схему РО и 2 контура ТП, можно ли запитать всё от единой гребёнки?
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    На ТП надо ставить насосно-смесительную группу, подключенную к общей гребенке.
  5. maestro546
    maestro546
    maestro546
    Гатчина
    Спасибо большое за совет, приму к сведению
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  7. maestro546
    maestro546
    maestro546
    Гатчина
    Извините, схема чего?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схему отопительной системы
  9. maestro546
    maestro546
    maestro546
    Гатчина
    Да схему отопления от данного котла, но хочу уточнить момент, что в отопление комбинированное радиаторное и ТП
  10. maestro546
    maestro546
    maestro546
    Гатчина
    РО - по лучевой схеме
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы не поняли. Вы должны нарисовать схему желаемой СО, ну или план с расположением радиаторов.
  12. maestro546
    maestro546
    maestro546
    Гатчина
    Вот схемы. ТП планирую на первом этаже в прихожей (крайняя правая вверху и кухня) котел отмечен большим красным прямоугольником (котельная)
  13. maestro546
    maestro546
    maestro546
    Гатчина
    На всякий случай план дома
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Конкретная обвязка делается по потребностям системы. Иногда требуется гидрострелка, а иногда не требуется.
    Сначала делается расчет теплопотерь дома, под них выбираются отопительные приборы (в том числе рассчитывается мощность петель ТП), выбирается арматура, а уже потом считается гидравлика и необходимая мощность котлового насоса. Если мощности котлового насоса хватает - гидрострелка не нужна. Если не хватает, приходиться ее применять, как на эскизе выше.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    У Вас или планы первого этажа не совпадают, или я чего-то не понимаю
