Физиология человека при выборе проекта дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Vfrkby, 14.02.14.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Сразу скажу, что я не врач, у меня первое техническое, второе юридическое образования.
    Задумался о строительстве своего дома и в последнее время собираю разную информацию из книг, журналов, специализированных сайтов (в том числе с этого).
    Знаю в общих чертах что такое ДОМ, представляю его основные узлы и системы.
    Склоняюсь к каркасному дому.
    При существующих у него достоинствах вижу у него один существенный недостаток - отсутствие тепловой инерции дома по причине его малой массы. Думаю что это серьезный недостаток всех "легких" домов. Они держат тепло, но не запасают его. Система терморегуляции человека не любит резких колебаний температуры. Предполагаю что организм человека чувствует изменения температуры в доли градуса Цельсия. И для него очень важна стабильная прогнозируемая динамика изменения температуры. Чего нет в "легких" домах. Они быстро нагреваются и так же быстро остывают. Эти постоянные колебания в несколько градусов не приятны организму. Думаю что в "легких" домах необходимо устанавливать теплоаккумулирующие системы (например - большой кирпичный массив). Которые будут сглаживать резкие колебания температуры.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот здесь, на первых страницах многое из Вами написанного разжевано
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А где там связь с физиологией?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Первые посты топикстартера.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А где там связь между периодическими колебаниями температуры в "легких" домах и физиологическими потребностями организма человека?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Меня больше интересует что вы НЕ врач решили обсуждать в этой теме? Утверждение, что перепады температуры плохо влияют на организм? Утверждение не особо спорное. Вопрос видимо границ этих колебаний. У Вас есть ответы, или это тема вопрос?
    Вопрос компенсации температурных колебаний решается в каркасниках инженерным путем. Буферными емкостями в СО. Устройством организованной вентиляции. Если Вас такой вариант не устраивает - каркасник просто не ваш вариант. Устройство комбинированной схемы несущих конструкций здания, или неких естественных ТА в виде каменных перегородок, это уже скорей любительство и сектантство.
    Есть требование комфорта - огр. пов-ти должны иметь температуру не ниже чем на 2 гр относительно температуры воздуха в пом-нии.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Предполагаю, что ВАШ собственный организм не различат данные незначитльные изменения температуры? В противном случае Вы бы не задавали подобные вопросы.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Каркасник мне нравится. И скорее всего я буду использовать именно эту технологию. При этом я пытаюсь подумать об устранении недостатков "лёгких" стен. Какое количество запасаемой тепловой энергии необходимо для сглаживания колебаний температуры? Какого размера должен быть теплоаккумулятор?
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Как вы думаете - какие колебания температуры замечает человеческий организм?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Vfrkby, а почему Вы об этом спрашиваете других? Вы сами бестелесны?
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Человек может чувствовать разницу температур до 0,02 С.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Поэтому думаю устранять резкие колебания из-за отопления, вентиляции и низкой тепловой емкости конструкции.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Vfrkby, вот видите... это Вы уже вспомнили... Осталось совсем немного и Вы вспомните, что можно сделать бетонный пол - аккумулятор тепла.)
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Или сложить кирпичную стену?
  15. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    150мм стена каркасного дома адекватна 1500мм кирпича
