Помогите определится с местом установки печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Gorizont, 14.02.14.
  1. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Исходные данные: дачный одноэтажный дом из газобетона. Проживание - май- сентябрь постоянное, зимой наездами.
    Печь - кирпичная, с типом еще определяюсь, но не камин точно. Скорее всего отопительная со стеклянной дверцей топки. Возможно с хлебной камерой.
    Варианты размещения печи на прилагаемых рисунках.
    Вопрос- можно ли встраивать печь в несущую по сути перегородку из газобетона (как на рис. 2, 3).
    Потому как в варианте 1 об нее спотыкаться постоянно будешь, да и не будет она греть мне кажется через стену две малые комнаты.
    Как вообще поступают в подобных случаях?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Попросите Администрацию или сами продублируйте тему в подразделе "Проектирование и выбор печей, каминов".
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд так лучше (см вложение).
  4. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    А как стена ложится? с анкерением/перевязкой с печью или разрыв в стене, а потом там печь выкладывается?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Печь ставится в "разрыв"(точнее в проём).
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Для равномерной теплоотдачи во все помещения стенки печи должны выходить в эти помещения пропорционально их размерам.
  7. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Может посоветует кто печь под такое строение? Желательно со стеклянной дверцей топки "а-ля-камин" или совмещенную камин и топка?
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Про утепление расскажите. Потолки, полы, стены (из газобетона которые). Непонятно.
    И уточните, будет ли печь основным (единственным) источником тепла в период наездов октябрь-ноябрь и апрель. Наезды зимой (с ноября по март) - это важно?
  9. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Утепление не планируется. Газобетон 300 мм с отделкой штукатуркой. Полы и потолки - деревянные, брус зашитый доской с двух сторон, внутри утеплитель. Во избежание продувания - ОСП по всему полу сверху досок.
    Крыша двускатная, чердак неиспользуемый.
    Наезды зимой не принципиальны, но желательны при температурах до -15...-20.
    Зимние посещения без ночевок. При морозах наездов 100% не будет.
    Дополнительно есть возможность запитать 5 - 10 кВт электрообогрева.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Gorizont,-Делайте Г. образный Щиток и О. В. П. щиток в простенке. вместо ОВП -можно печь-камин. и гляньте тему -проекты для печного отопления.
  11. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    дом из газобетона. отапливаться в отсутствие не планируется. разгон холодной /промерзшей/ печи как раз занятие на целый день. а вывод в режим так и более ...
    и аппетит приходит во время еды) я бы снаружи "приклеил" 50 мм пенополистирола и уж потом штукатурка-краска...)
    по расположению солидарен с @шура /думаю не только я :))/
  12. vvu
    vvu
    vvu
    По-моему, это тот случай когда лучше буржуйку
    С разводом тепла рукавами
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Кстати вариант просто кирпичной печи но с каминной дверкой как ни странно оказался востребованным...т.е.есть некая печка выглядящая как камин и нагревающая помещение перед ней бысро но если что она может и обеспечить ночевку. тока с умом...
    априехать и тупо гарэлки (водки) попить сойдет и просто минимальная буржуйка с большой дверкой с стеклом. в магазинах эта радость называется "печь-камин":aga:
