1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Жилой чердак - реально ли?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Sunnysoul, 14.02.14.
  1. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    По нескольким причинам нам подходит только одноэтажный дом, при этом площадь большая получается (примерно 220 метров, проект пока в стадии разработки), так что чердак тоже большой.
    Реально ли потом, если понадобится пара дополнительных комнат, сделать не мансарду (утеплять крышу ну очень не хочется), а там, где есть окна, по торцевой стороне, внутри чердака построить "коробку" площадью метров 12-15 (дом каркасный), её утеплить и сделать туда лестницу (оставив заранее место под неё на первом этаже)?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Сделать то можно. но зачем же заставлять себя потом мучаться?
  3. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    А потом мучаться - с чем? Со стройкой уже под крышей и в жилом доме?
  4. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Можно всё сделать и никаких проблем
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я тоже придержусь этого мнения.
  6. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Так а уточните, пожалуйста, в чём будут заключаться мучения?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Строительные работы это всегда шум, гам, пыль и грязь. Лестницу лучше поставить сразу, только сверху закрыть, особенно на зиму, летом чердак для много чего пригодится (травы сушить итд. итп.). Мой дом детства всегда имел лестницу хотя чердак был холодным. Но там весь хлам хранился, стоял гладильный станок (деревянная конструкция с кучей камней внутри для веса на катки) и в одном конце импровизированная столярная (станок, инструменты, материал).
  8. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Ну смысл в том, что если понадобится расширяться - то по-любому будет шум, гам и грязь, что уж делать. Участок, конечно, большой, но не до такой степени, чтобы ещё пару соток под дом занимать. При этом для меня принципиально все основные помещения иметь на первом этаже, я ненавижу лестницы и ходить по ним 100 раз в день не хочу точно.
    Наверху планируются комнаты для сыновей-подростков лет через 5, если перестанем помещаться, для них можно не сильно пологую лестницу, или вообще верёвочную:))
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Считай что это уже завтра, особенно если стройка еще не началась. Так что будущего у Вас нет, есть только настоящее :)
    Вы маньяк? :ogo:
    Нормально лестницей в доме пользоваться 2 раза в сутки - утром спустились, вечером поднялись. Молодежи, котороя до окончания строительства подрастет до требования личного пространства и 300 раз в день не будет в тягость.
  10. IrishkaA
    IrishkaA
    IrishkaA
    Я думаю причина постройки одноэтажного дома вряд ли только в нежелании ходить по лестнице. Хотя я вообще мало представляю такие причины. В любом случае спальни вы можете сделать сразу и не заморачиваться потом с дополнительной стройкой, которая как тут верно заметили не за горами. Рассмотрите проекты в полтора этажа, если не хотите полноценные два.
  11. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Похожий вопрос.
    Выбираю проект с мансардой. Но ограниченность бюджета толкает вот на такое решение: построить дом и не утеплять, не обустраивать мансарду. А потом, когда разберусь с кредитами, ипотеками и прочим, живя уже в построенном доме доделывать мансарду по мере необходимости. Кстати, не раз на этом форуме встречал мнение: выбирайте проект с мансардой - потом обустроите по мере необходимости.
    Уважаемые форумчане, объясните совсем не специалисту (чайнику) чем плох такой подход? Помимо шума, грязи, пыли? С технической точки зрения - что нужно предусмотреть, что бы потом для обустройства мансарды не пришлось менять/ломать - изменять элементы крыши, дома? И с практической точки зрения - средств потребуется больше, нежели делать все сразу? Или только все дело в шуме, грязи и самой стройке?
  12. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Уточнение. мансарда изначально задумывается, только как дополнительная площадь - то есть там не будет жилых комнат, спален и санузлов. Может если только как рабочий кабинет? А так гардеробная и прочее.
  13. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Подозреваю, что все нюансы всё равно заранее трудно предусмотреть, так что придется что-то переделывать и перекраивать, но мы-таки остановились на этом варианте на сильно далёкое будущее, лет через 5 будет актуально, пока внизу достаточно жилой площади для всех спроектировано.
  14. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    У нас домик всегда был 1-этажный, с холодным чердаком треугольным. Когда вырос ребёнок (11 лет), пришлось делать отдельную комнату в срочном порядке за месяц. Сделали стенки на чердаке метра полтора высотой, внутри них получились шкафы по всей длине чердака, очень красиво и куча всего влезает. Прорубили окно с 1 стороны, довольно светло. Батарея электрическая + труба от печки. Тепло, уютно. Ломать? Да, пришлось на кухне кусочек стены деревянной, чтобы влезла лестница. На функционале кухни не отразилось. Получилась просторная комната + холл (там диван и звериные клетки) с выходом на балкон. Прошу прощения, фотки есть только на стадии ремонта (2 года назад), сейчас конечно такого срача нет. До ремонта лаз на чердак был через обычную приставную лестницу в люк.
    На Форумхаусе запугивать любят, работы боятся, дело-то известное. Выбирать только вам, кому верить и как поступать, бояться или делать.
    DSCN5092_изменение размера.jpg DSCN5043_изменение размера.jpg DSCN5044_изменение размера.jpg DSCN5047_изменение размера.jpg DSCN5048_изменение размера.jpg DSCN5049_изменение размера.jpg DSCN5091_изменение размера.png
  15. tatkaa1
    tatkaa1
    tatkaa1
    Боровичи
    Я видела интересные предложения с жилым чердаком на этом сайте.
